пасат б3 замръзване на брава
- ianek
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
- Местоположение: Перник
Здравейте, колеги искам, да попитам, но не_знам в кой раздел, затова пиша тук. Въпросът ми е следният, карам пасат б3 втора година и за поредна зима имам проблем - замръзва ми бравата на шофьорската врата и не_мога да я затворя. Има ли някакъв начин да се предотврати това нещо ? Ще съм много благодарен, ако някой ми каже.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Re: Въпрос за замръзване на брава на пасат
WD-40 и яко пръскане
а гумените уплътнения мажеш с течен парафин или глицерин
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Имам колеги с Б-3 които имат редовен проблем със счупване на брави през зимата.След смяната им с нови пак същата работа-недостатък при Б-3!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Ето "челен опит"
, точно за конкретният случай със замръзване на бравата и невъзможност да се затвори :
viewtopic.php?f=6&t=360512
Имал съм проблем със замръзнала брава и аз. Вчера сутринта беше замръзнала когато я отварях от вън, за да не се счупи поудрях малко вратата преди да я отворя. Веднъж преди години ми замръзна след автомивка - с лявата ръка държа вратата, защото не можеше да се затвори изобщо, а с дясната волана и скоростите. Повъртях малко с парно на МАХ и се оправи.
- ianek
Re: пасат б3 замръзване на брава
мерси колеги ще го побвам това с WD-40 дано стане че и тази сутрин беше същото и не е приятно изобщо а силиконов спреи съм ползвал и за дръжки и за уплатнения помага да но за 1/2 отваряния след това си е същото
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Ще стане,на старата ми B3-ка беше същото!Всяка сутрин в студа вратата не се затваряше.Връзвал съм я с колана,пръскал съм със спрея за ключалки и нищо.С WD-40 се оправи,но е добре от време на време да повтаряш процедурата.Успех!
- ianek
мерси колеги ще пробвам тея дни че това прословуто спреиче не е от най евтините и като зема заплата ще си зема и ще пробвам да видим какво ще стане мерси за съветите
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Може просто да капнеш масло на езика в бравата и да разбуташ малко, за да се намаже където има движение. Най-вече замръзва малкото палче отдолу, което заключва въртящият се език - сипи му повече масло и раздвижи. Ако бравите ти са от типа с пластмасови капачета отвън - махни капачетата и отстрани ще видиш едно малко палче, което се движи в дъговиден улей - то замръзва и остава в отворено положение и от там вратата не се затваря - бутни го и ще заключиш вратата, сложи му масло да не замръзне пак и така. Смазване иска.
- ianek
аз знам кое замръзва колега видял съм го и съм пробвал с масло да го смажа дори съм я свалял и съм го смазвал и с грес от вътре и масло и какво ли не само и единствено WD-40 не съм пробвал ако и с него не стане ще си зема една горелка и ще си я размръзвам
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
WD40 действа безотказно!!! Пробвано от миналия петък та до днес-действа!!!
- oganisjan
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
При мен замръзват гумените уплътнения на вратата и трудно се отваря, с какво да напръскам?
oganisjan написа:При мен замръзват гумените уплътнения на вратата и трудно се отваря, с какво да напръскам?
намажи ги с глицерин,има го в аптеките и струва лев ,лев и нещо.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Имаше тема, в която беше посочен номера на ремонтния комплект от уплътнения за бравите на Пасат Б4- не я откривам
Някой може ли да ми каже номера на ремонтния комплект
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
