Пасата ми Б5, 1998 г. трудно пали на студено. Пълна инжекция, 1.6 AHL двигател. Запали и работи на 400-500 оборота и се тресе двигателя. После след няколко минути може да вдигне до 1000 оборота и да се оправи всичко. Но , ако я загася в този момент , после няма палене на бензин.
Какво може да бъде?
Предполагам , че може да е някоя дюза, няма грешки на компа, показва само някаква грешка 04db , но ме съмнява да е от нея.
Предварително благодаря
пасат Б5, 1998 1,6 AHL трудно пали на студено, дюза?
plama
- Регистриран на: Пет 05 май 2006 18:24
Последна промяна от plama на Пет 14 дек 2012 9:40, променено общо 2 пъти.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: пасат Б5, 1998 1,6 AHL трудно пали на студено, дюза?
стъпков мотор може би , за дюза знам и други признаци .
