Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Re: Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 11:51
владислав написа:А на 4-та вдигаш ли повече, да не би оборотомера да не показва вярно, максималната скорост на 16 винтила е 192 км/ч. Километража да даде отклонение и да е на 200.
На 4 та опъва до дупка но качили малко се бави но не погледнах с каква скорост се движи ще видя и за този начин но 5 та съм го проверил 5 пъти най малко
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 15 дек 2012 15:54
Малко са колите, който стигат до регулатор (прекъсвач) на последната предавка.
Твоята не е от тях. :wink:
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Съб 15 дек 2012 19:30
:офф Тука май търсим под вола теле.
Стоково колко е максималната скорост на 1.6 SR че не се сещам май беше 200 или там някъде...
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 15 дек 2012 19:39
Jovany написа::офф Тука май търсим под вола теле.
По техническа характеристика е 187 км/ч незнам как е развил 200 колегата ?
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8660
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 15 дек 2012 20:03
Колега, не се главоболи, а си карай колата. След като си вдигнал 200, при положение, че по каталог е 187км/ч. За толкова и стига горивото и мощността. Моята 1.6 АКЛ като я купих я пробвах, на 2-ра между 95 и 100 изключи. Карай с кеф и да не ти пука, повече от 200 няма да вдигне.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 15 дек 2012 20:57
А със старата кутия колко макс. скорост си вдигал? При някои коли има ограничител по скорост, без значение от оборотите и когато датчика за скорост на колата (вързан с километража) отчете примерно 190 или 200 или 210,просто подава сигнал към комп-а на двигателя и тя спира да ускорява.Може и за това да става дума.
Реално погледнато няма значение каква макс. скорост и дава производителя.Максималната и скорост е толкова,колкото може да вдигне преди да стигне прекъсвача на 5-та предавка.При по-дълга предавка,може да е и 230,не е проблем,по повод мощността да,така е,но ако колата се движи по равен път,ако се спуска по наклон,може да вдигне и 300,стига да не удари прекъсвача по обороти ->
Горепоказаното е моят пасатор - 1.8 моно на газ (заради което не е на прекъсвач при тези обороти).По равен път ест. няма как да вдигне толкова,само че при наклон,не е проблем и теоретично само прекъсвача на оборотите на мотора би могъл да го спре да вдигне толкова.
:beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 дек 2012 23:50
Тая скорост е нереална.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 16 дек 2012 2:29
а, по баир надолу може всичко.
Иначе мисля, че при колегата всичко си е наред. Тая разлика от 1000 оборота в сравнение със старата кутия може да е нереална, щото със старата кутия едва ли си тествал по същата отсечка, на същото място. Достатъчно е да има малко баирче нагоре, което с просто око не го виждаш, но моторът от 100 к.с. го усеща..
По книжка макс. скорост ти е около 180 км/ч, щом при тебе е 200, няма какво да се тревожиш.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Нед 16 дек 2012 3:09
icefire написа:а, по баир надолу може всичко.
Колега да може би си прав но и съм се връщал от този байър !!! Но както и да е мисля че темата е изчерпана някой колеги просто се ебават на състоянието нека заповядвайте вие в този баир 10 километра права отсечка прав път да ви видя аз било то байр браво просто нямам думи път който препоръчително се кара с 120 км и то в байр байъра се намира там из балканите и аз не се бъркам и не греша за пътя темата е за голям ключ.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 дек 2012 9:24
Колега,що се палиш излишно?Хората просто питат имаш ли наблюдения на същата отсечка със старата кутия,а не кво си гледал из ю-туб.Можеш ли категорично да заявиш,че на същия път с другата кутия си вдигал повече,и изобщо си вдигал повече независимо къде?Идеята с прекъсвача по скорост е добра.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 16 дек 2012 9:41
maerto написа:
то4но казано :deal ,тоя мотор 1и6 с максимални усилия я дигне 180,я не дигне,а ние тук си говорим,4е пове4е от 200 не могло,и 4е пове4е от 5500 об. на 5та не могло,осазнаите се......тва е един 1и6 стоков бензинов мотор..... :063:
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 16 дек 2012 9:45
zfa159 написа:А със старата кутия колко макс. скорост си вдигал? При някои коли има ограничител по скорост, без значение от оборотите и когато датчика за скорост на колата (вързан с километража) отчете примерно 190 или 200 или 210,просто подава сигнал към комп-а на двигателя и тя спира да ускорява.Може и за това да става дума.
:beer
с 1и8 моно на газ кола от 88г. вдига 220 ......... :063:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 16 дек 2012 9:50
А прочете ли, че това е по надолнище? mhihi Много е важно това доуточнение :Mr Green Fun
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 дек 2012 10:04
220 вдига ама по табло...
А защо 100 коня мотор да не вдигне 200 с купе на голф?
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 16 дек 2012 10:17
Аиде спрете да бъркате вдигната скорост и показания на километража... Доста различни са, още повече че и малките деца вече знаят че километража винаги показва по-високи стоиности. Ако не вярвате, проверете скороста с навигация, и ще повярвате...
Според мен кутийте са еднакви, колегата се притеснява излишно. А и едва ли е голям проблем че не може да вдигне повече от 200.
