не е проблем да се измие.
иска старателно подсушаване(продухване) и смазване веднага след това.
Освен ако не е със зверски нагари, не го мий.
Онова там е маслената линия, която храни главата с масло.
На лагери разработка не се прави. Ако сменяш и сегменти си има процедура
По принцип се стяга на градуси, аз обаче стагям винаги на кг
5кг за биелните (на фази- първо 3кг, после 5кг, лагерите предарително ги мажеш с чисто масло и след всяко стягане въртиш вала за проверка)
основни- 3-5-8 кг.
Ако искаш спази процедурата по книга- с градусите.
всички вр-и позват едни и същи лагери. И аз съм чел за варианта от р36, но ако ще се гонят сериозни натоварвания (на принудително) си иска подходящи за целта биелни лагери. Аналогията за мен са нормалните лагери и тези на г60(спутерите) при 1.8 моторите. И то подсилена е само долната черупка, горната е нормална.
Аз си поръчах calico coated биелни. Чакам ги другия месец. 120$
Чух за един тарикатлък, прилаган при ралиджиите, прави се канал, много тънък в лагера като канала на основен лагер и по този начин има почти непрекъснато мазане в лагера.
Глико има нискокачествена серия, сега в турция ли къде се правила, но много хора на много марки автомобили са (сме) се опарали. Даже имаше и номерация, но детайли немога да дам. Ако слагаш обикновени- си вземи колбеншмит. По-евтини са и няма ментаци, а са си и читава марка.
Corrado VR6
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: Corrado VR6
bbboiko2004 написа:Не знам до колко ще ти е полезно за стоков мотор, но тук момчето (при сглобяването на мотора) пише за едни специфики при сглобяването на долнището.
p.p бях забравил линка
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... e__st__140
Мерси , държа връзка с него редовно , той ме просветли за 3.6лагерите
Пешка мерси
Нагари няма (или поне нищо сериозно) , мисля само с бензин да го промия
Сегментите още не съм ги премерил, ако се окажат за смяна и тях ще сменя
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Corrado VR6
имам пълното ръководство за 12в мотора в най-малките детайли- силата на стагане на всяко едно болтче, допуските за износване на всяка част и т.н. Каквото ти трябва ми пиши, или пък да ти пратя самото ръководство.
лагерите от р36 са си лагери за атносферен мотор... няма смисъл
натоварването на мотор на принудително е доста различно спрямо това на атмосферка.
до една известна степен и обикновените лагери държат на турбо де, няма ядове.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Re: Corrado VR6
Кире, даже и черга си му постелял
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Re: Corrado VR6
червеното килимче
Корадото е готино и тази година на производство и толкоз много екстри си е глезотия.
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
Re: Corrado VR6
Ееее евала най - сетне и при правилния майстор
- JoroKN
Re: Corrado VR6
А така Кире действай да може да избухнеме пролетта
- Емо Йорданов
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 23:39
- Автомобил: Golf2+ BMW e36
- Двигател: 2.8 VR6 + 328
- Местоположение: Павликени
Re: Corrado VR6
И какво мАторя трябва да се зглабя а?
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Re: Corrado VR6
Трябва трябва още доста неща
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Re: Corrado VR6
Спирам да се занимавам с тая кола , колата ще се разглоби и отива на вторични
Мисля да прехвърля всичко в голф2 , така че на някой ако му трябват части да пише!
- Емо Йорданов
Re: Corrado VR6
ще се сетиш бате
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Re: Corrado VR6
judasss написа:Спирам да се занимавам с тая кола , колата ще се разглоби и отива на вторични ...
