Разрешен проблем с левия мигач Golf 3
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Вто 18 дек 2012 2:00
Здравейте, наскоро почна да ми прави проблеми левия мигач... при включването му някой път не зацепваше(не мига нито на таблото, нито отвън) като проблемът постепенно се засилваше и взе да зачестява. По едно време му хванах цаката: при включването на ляв мигач, ако не се задейства, включвам и изключвам аварийните и той си тръгваше, но сега и това не става, общо взето на късмет се пуска(1 път на 10 пъти) и то някак си много забързано го пусна(по-бързо цъка и свети). От какво може да е този проблем? Благодаря предварително.
Последна промяна от hibernate на Сря 19 дек 2012 0:41, променено общо 1 път.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: Проблем с левия мигач Golf 3
Мнениеот orlin4ooo » Вто 18 дек 2012 7:57
здравей колега - и при мен е така, проблема е че клеясва фасунгата на крушката - свалял съм я и съм я чистил не е един и два пъти и след време пак същото, решението е нов мигач или поне втора употреба но да е читав :) :beer
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 18 дек 2012 12:27
Бързото мигане означава,че една от крушките не работи / изгоряла или не контактува добре/.
Включи мигача и огледай колата отвън и ще разбереш коя лампа да провериш.
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Вто 18 дек 2012 14:08
Да, при пускане на аварийните предният ляв мигач не работеше, после сам се пусна. Как се разкачат там? Трябва ли да се сваля цялата предна броня?
ПС: Разбрах как се сваля. Видях, че кутийката на крушката за мигача е пълна с вода и мизерии някакви. Разкачих я и сега като я изчистих и изсъхне ще я закача да видим дали пак ще има проблем :)
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Вто 18 дек 2012 19:33
Ами май се оправи... засега нямам проблем :) Благодаря на отзовалите се!
