Поло 98-ма чистачките спират по средата
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 16 дек 2012 21:57
Та като са пуснати си работят, но щом ги спра при последния ход не слизат до долу а си спират на едно и също място някъде по средата. Къде може да е проблема?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 98-ма чистачките спират по средата
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 17 дек 2012 7:33
Да е пипано нещо???
megatone
Мнениеот megatone » Пон 17 дек 2012 12:12
Ами не е засега. След това като пак включа чистачките си продължават пак до долу и си работят до следващото изключване и пак спират по средата :roll: Кое реле е за чистачките?
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Вто 18 дек 2012 8:37
Прекъсната е веригата ,захранваща елмотора на чистачката при изключване на ключа им или е повреден изключвателя на същата верига.
Трябва да се отвори капачката на елмотора и да се видят пистите,контактни пластини и изключвателя.
