Поло 6n 1996 г. АЕЕ-тампон на скоростна кутия - смяна
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Пон 17 дек 2012 23:40
Как да изтествам тампона на скоростите дали е здрав?Напоследък смяната на предавките не е никак гладка и се появява едно като еднократно придърпване при напълното пускане на съединителя.Съединителя е сменян преди 30 хил. км и тогава си го имаше придърпването,но като че ли беше доста по слабо изразено. :gruebel
А самия тампон това ли е или се бъркам аз нещо,защото моя на пръв поглед изглежда здрав:
Последна промяна от Prodriver на Сря 16 яну 2013 19:56, променено общо 1 път.
krasi_soft
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:00
Автомобил: VW TOURAN 1.6 FSI
Двигател: BAG
Местоположение: Благоевград
Re: Поло 6n 1996 г. АЕЕ-тампон на скоростна кутия - проверка
Мнениеот krasi_soft » Вто 18 дек 2012 11:18
Колега това е тампона,може да го провериш дали е здрав като отвориш капака и започнеш да буташ колата когато е на скорост и ако се мърда двигателя значи е заминал тампона.иначе само с гледане не може да го разбереш.
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пет 21 дек 2012 0:31
Мерси, колега ще тествам утре и ще пиша :beer
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 21 дек 2012 3:10
Провери опората на жилото на съединителя. Да не се окаже че само си мислиш че го натискаш ....
БЕГЛЕЦО
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
Автомобил: VW POLO 6N 1995
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Нед 30 дек 2012 16:17
Prodriver написа:Мерси, колега ще тествам утре и ще пиша :beer
дано колегата каже какво се случва eusa
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пон 31 дек 2012 0:08
Сори за забавянето колеги.Значи планката си е здрава,ядох го тоя с планката преди 2 години и тогава снених цялата конзола на педалите.Като разклатя колата докато е на скорост мотора си се лашка напред - назад.Обаче си мисля,че няма как да не се лашка,все пак е на тампони не е заварен.Колко обаче е допустимото отклонение не знам,а не се сещам и как по друг начин да направя проверка...някой ако му идва нещо на ум да пише :roll:
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Сря 16 яну 2013 19:43
След по - обстойна проверка тампона на скоростите си се оказа разбит на 100% или по точно захващането му към скоростната кутия.Купих нов тампон на Febi Bilstein за 68 лв. и ще се опитам да обясня как се сменя.Не е нещо особено но все пак има някои неща и може да е от полза ако някой тръгне да сменя.Предварително се извинявам за лошите снимки,но теснотията,тъмнината,работата с челник и снимането с телефона резултата е такъв mhihi
Необходими са ви звездогаечни ключове с номера 10,13 и 16.16 естествено се оказа,че нямам и се наложи да отскоча до железарията.
За да може да се извади болта на предната част на тампона е необходимо първо с ключе 10 да се разхлаби и измести назад избирача на скоростите:
След което с ключ 16 се развива болта на предната част на тампона и се маха болта:
След което с ключ 13 се развиват и 3те болта в задната част на тампона от към купето.
Слагането на новия тъмпон става първо от към скоросната кутия.Необходимо е и леко повдигане с напасване на скоросната кутия в задната и част за да може да паснат 3-те болта на купето и тампона.
След като стегнете всички болтове на тампона си слагате избирача на скоростите по обратния ред.Тук трябва да се обърне внимание,че болта трябва да е влязъл в единот двата засека на оста на избирача като се стяга и накрая трябва да остане като недозавит както е на снимката.
Номера на оригиналния тампон е: 6N0 199 869 N
Не знам колко успях да обясня,но дано помогне на някой поне с малко :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Поло 6n 1996 г. АЕЕ-тампон на скоростна кутия - смяна
Мнениеот freestyler911 » Пет 18 яну 2013 21:01
Освен всичко друго, на мен ми се струва че и семеринга на избирача ти е яко за смяна. Вижда ми се омазано около него стабилно с масло. Обърни му внимание, лесен е за смяна , но и много важен!
Добре се е получило че на пръв поглед здравия тампон се е разбил, може би си бил под колата и някой е заклатил мотора та си го видял къде хлопа ?
Поздрави!
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Нед 20 яну 2013 1:44
Мерси колега, изобщо не му обърнах внимание и не се и бях замислял за семеринга!Мазно си беше но нямаше капки или теч сега като се замисля.Ще го прегелдам пак и ще го сменя ако е за смяна.
Иначе тампона го хванах на канал,като се напъне със щанга скоростната кутия и се видя ясно,че тампона е заминал.
:beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 20 яну 2013 8:49
Направо го сменявай. Щом е изцапан няма какво да го мислиш. Около 2-3 лева е семерингът. Вече за смяната не зная, колко ще ти вземат 8)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 20 яну 2013 18:04
Prodriver написа:...Мазно си беше но нямаше капки или теч ...
:beer
Семеринга работи като сменяш скоростите. Т.е. тече като караш и някога дори не остава капчица под колата а си тече! Маслото е доста тънко (75/90) и си изтича без да забележиш.
Не пренебрегвай проблема! Вземи тия мерки за 3 лева ;) :beer
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Вто 12 фев 2013 16:52
извинявам се че подхващам темата но като се отхлаби този избирач с 10клуч и се измести назад (като се сложи новия тампон) има ли нещо друго или по обратния ред се измести напред и се стегне ?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Сря 13 фев 2013 11:37
По обратния ред се сглабя,трябва обаче да се обърне внимание да се стегне на старото му положение където е бил - единия от двата засека в които влиза болта 10-ка.
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Пет 15 фев 2013 13:51
ще използвам твоята тема за да покажа как реставрирах моя стар тампон със снимки : махнах болта с гайката (на мен не ми се наложи да охлабвам тва болтче 10ката, просто на 2ра скорост мисля оставих колата и то не пречеше ) след това почистих мястото на което е била гимата на тампона, намерих маркуч който ще замества гумата,обаче вътрешният му диаметър беше по-малък но намерих по-малка втулка, и така по обратния ред- сложих втулката в болта,отгоре парчето маркуч (имаше мн малък луфт) и го нанизах през тампона със сила и стана много добре.Има малко повече вибрации в купето но си заслужават спестените както някой каза 68лв поне за мен ! Дано е полезно :) На мен не ми се наложи да свалям целия тампон, свалих само болта откъм купето :)
преди започване
болта с втулката и маркуча в готов вариант
как изглежда отстрани
двете втулки отдядно е отигиналната
Последна промяна от skuderiq на Пет 15 фев 2013 13:58, променено общо 1 път.
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Пет 15 фев 2013 13:54
още снимки
втулките отстрани
парчето гумен маркуч , има конци по средата
