Въпрос относно поставяне на табло с оборотомер на дизел - Г2
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: Въпрос относно поставяне на табло с оборотомер на дизел - Г2
а реално не би трябвало да струва повече от 20 30лв това табло
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Намерих една оферта обаче е от 1Z който е директен дизел - TDI а моята е предкамерен ТD, дали би имало някаква разлика в задвижването на оборотомера ? Динамото ми си има W+ извод и даже кабел от инсталацията който се включва в този извод.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
от 1Z не става, при него оборотомера взима сигнал от комп-а на двигателя до колкото знам
- kompresor
Намерих табло от пасат 1.6тд с оборотомер. Оборотомера излиза ли с всичката си електроника извън таблото, така че да мога да го присадя в таблото на моята 80-ка ? Какви изводи има отзад ? кабела от W+ директно на него ли се свързва ?
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
при теб има ли оригинално прокаран кабел за W+ клемата на динамото ти? ако има значи трябва когато сложиш табло с оборотомер като за твоята кола да тръгне оборотомера, а иначе оборотомера от таблото на пасата незнам дали излиза от платката
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
То ще излезе, ама ме съмнява, че няма да пасне на Ауди. Щото техните уреди са с по-големи циферблати. Ако изобщо има някакъв шанс то той ще е от табло на Мк2 Голф/Джета, там оборотомерът е с по-голям диаметър от на Пасат Б3/Б4. Разликата е видима с просто око.
- kompresor
Аз оборотомера лесно ще го направя да изглежда като на ауди 80, кабел имам в инсталацията от дабъл ю + , но той си влиза в оригиналната букса, интересува ме самиа оборотомер може ли да се извади със всичкото си та да го присадя и да го свържа към проводниците от моята инсталация
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
най лесния ти вариянт е да опиташ да разглобиш пасатовото табло и да видищ дали ще излезе
- kompresor
Днес взех табло от голф 2 1.6гтд с оборотомер. Смъкнах оборотомера и го присадих успешно в таблото на аудито. Качвам снимки на платката и моля да ми кажете на всяка една от трите клеми какво да свържа?
Снимка на оборотомера отзад
Снимка на платката отзад
Снимка на платката отпред
Трябва да има плюс минус и w
здравейте колеги наскоро си взех табло с оборотомер мотометър и махнах старото което е вдо с часовник та въпроса ми е някои може ли да ми каже има ли някаква разлика за да не иска да тръгне оборотомера на новият.Като го вържа ми изпищява зумера за маслото и така работи някой ако може да помогне ще сам му благодарен!Мерси колеги
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
първото което м идва на ум е разликата в инсталациите в годините на 2ката, при по-старата ако не се лъжа таблото е с една букса а при по-новата е с 2 букси. или май обратното
нека колегите да ме поправят ако греша
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
