Проблем с програмата-VAG-COM Release 409-1 ?
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Мнениеот radiboi » Вто 18 дек 2012 19:29
Здравейте!
Имам проблем с програмата - VAG-COM Release 409-1.
Проблема е ,че като стартирам програмата изчиствам някоя грешка и тя сама се затваря.
В смисъл работи някъде около 2-3 минути и се затваря сама. При следващото стартиране на програмата тя моментално се затваря и не може да се отвори , дори и след рестарт на компютъра. Инсталирах след това и две по-стари версии и пак същото.
И още един проблем този път с една грешка която ми отчита на ламбда сондата:
1.Falt Found:
17526 - Oxygen /Lambda/ sensor Heating: B1 S2: Open Circuit P 1118-35-00--
Ще помоля някой да ми обясни какво означава тази грешка.
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Re: Проблем с програмата-VAG-COM Release 409-1 ?
Мнениеот kopsa » Вто 18 дек 2012 20:08
колега дай малко повече инфо каква е колата на която я дава тази грешка година двигател,а за проблема ти пробвай да отвориш програмата като администратор с десен бутон на мишката ако си с уин 7
radiboi
Мнениеот radiboi » Вто 18 дек 2012 20:28
Извинявам се kopsa.
Значи колата е VW GOLF 4 , 2001 година , 1.6 , 101 к.с.
п.п. Ще пробвам ,като стартирам програмата като администратор.
Благодаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 19 дек 2012 8:37
Добре, де!
При теееееее такава тема за проблеми с работата с VAG-COM - защо нова тема?
И то в Технически за Голф?!? :37:
viewtopic.php?f=1&t=16021
