голф 3 1.6 афт с газов инжекцион проблем с оборотите
rigata
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 19:13
Местоположение: kazanlak
Мнениеот rigata » Пон 17 дек 2012 19:38
Колеги при каране ми се вдигат оборотите до 1600 и като изгася за момент и запаля се нормализират. Интересно е че го прави и на газ и бензин. Проверил съм всичко на комп; смених скоро ламбда сондата Нжк, няма запаметени грешки. Почистих и смазах зъбчатките на дроселовата клапа с фина смазка за механика на касетофони, замерих и датчика за входящия въздух всичко показва, че е добре. Ако някой се е сблъсквал с подобен подобен проблем да сподели. Благодаря предварително.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: голф 3 1.6 афт с газов инжекцион проблем с оборотите
Мнениеот PuShE_ » Вто 18 дек 2012 22:44
Вземи си прегледай вакумите :да:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 19 дек 2012 14:31
Какви вакуми бре :D единствения за който се сещам при тоя мотор е - този на сервото на спирачната помпа :) (ако не съм прав поправи ме :oops: )
По-скоро пробвай да направиш калибрация на дросел клапата с вагком :) и погледни да не ти смуче въздух от някъде по пътя между дебитомера и дросела - виж дали гарнитурата на дросела към всмукателния колектор е здрава (със спрей за карбуратори примерно).
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 19 дек 2012 18:10
Може и да се бъркам за вакумите :oops: ,провери си тази кутия дали е здрава и маркучите кадето влизат в нея,имах подобен проблем точно от тази кутийка :да:
rigata
Мнениеот rigata » Сря 19 дек 2012 18:59
Колега може ли дами опишеш реда за калибрацията на дроселовата клапа и кода за вакома.Благодаря предварително
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 19 дек 2012 22:17
Ако ми дадеш малко време да си припомня как ставаше номера с Vag-com ще съм благодарен и ще ти я опиша :)
Ако разбира се някой не ме изпревари преди това.
rigata
Мнениеот rigata » Чет 20 дек 2012 9:30
Благодаря колега ще те изчакам за отговора.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 20 дек 2012 15:40
rigata
Мнениеот rigata » Пет 21 дек 2012 19:50
След днешното каране забелязах че след загряване на двигателя,оборотите след като загася двигателя и запаля отново се вдигат до към 1600.След загасяване и поредното палене се нормализират и така до след 10 минути каране и пак се вдигат.Поредно гасене и същата процедура.Очаквам мнения.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 23 дек 2012 22:04
Оказа се че съм се объркал малко - казвало се адаптация а не калибрация но както и да е :D
Ето и снимки как става номера:
rigata
Мнениеот rigata » Пон 24 дек 2012 15:54
Благодаря за снимките но случаино да можеш да ми опишеш реда как става. Поздрави.
