здравейте колеги
интересуваме дали мога да сложа гуми 185/65/15
карам голф 3 гти а както знаем той е с ниско профилни гуми и ме интересува дали ако сложа тези няма да опира някъде
иначе в момента съм с 185/55/15 но са слаби за това време
голф 3 гти въпрос относно гуми
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: въпрос относно гуми
Колега една зима карах със - 195-55-15 вместо 195-50-15 и на пълен десен или ляв ми опираха в подкалниците с високо окачване, а разликите не са много фрапантни.
Можеш да ги провериш тук:
http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php?tires=185-55r15-185-65r15
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
мерси колега
интересуваше ме дали ще опира най-вече
значи казваш че ще опира-лошо
иначе разликите в скоростта не са кои знае какви
понеже аз карам както казах с 185/55/15 и ми се видя че разликата не е голяма ама ако наистина опира ще съсипя гумите
- Pavcho2
Ами при мен опираше само при маневриране за паркинг примерно (когато навивах волана до край).
Все пак още някой колега, който е карал с такива може да каже също
Прецени визуално ........почти + 4см на гума.
Една зима пробвах с по-високи и ,като падна снега щях да демонтирам калниците.
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Аз съм със спортно окачване и 185/60/15 и за мен това е максимума. Мисля че на високо окачване трябва също да няма проблем.
suselito
моето си е нормално окачване
лятото карах със задни гуми които бяха 185/60/15 и нямах никакъв проблем,но за зимна гума както казва колегата ако сложа 185/65/15 може и аз да демонтирам корите на калниците
освен да отида и да питам някой гумаджия
- wassilzaza
Re: голф 3 гти въпрос относно гуми
Моят съвет е да не слагаш повече от 185/60/15 дори и на обикновено окачване. Гумаджията може да ти каже само да си слагаш предписаните от производителя.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
пет зими карах с гуми 195х65х15 и вече ги смених.Задните колела закачват при подскачане на колелото нагоре,защото тогава отива напред и протектора триеше за момент там, където прага преминава към веждата.
На предните беше невъзможно да бъдат сложени вериги.
За размера, който питаш не знам как е , но разликата в диаметър на двете гуми е минимален.Така че не те съветвам да сложиш 185х65х15.
