голф 3 1.6 101hp - проблем задна чистачка и подгрев стъкло
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Сря 19 дек 2012 15:55
здравейте колеги.КОЛАТА Е КОМБИ 1.6 101 96г. задната чистачка не работеше при закупуването на колата и сега видях че няма бушони,но като сложа бушоните работи постоянно scare .в случая са 3ти и 4ти бушон? : друго и десети нямам за какво е той.пише нещо си фарове за мъгла(да нямат предвид халогени) .! и накрая смених бушона за подгрева на стъклото копчето светна но не-загрява :banghead: .замерих и и няма плюс-къде може да е прекъснато ЗИМА Е И Е МНОГО КОФТИ БЕЗ ВИДИМОСТ.ПОМАГАЙТЕ... love.vwclub
Последна промяна от mastersvn на Сря 19 дек 2012 17:22, променено общо 1 път.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Re: голф 3 1.6 101hp - проблем задна чистачка и подгрев стъкло
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 19 дек 2012 16:42
Колега прегледай маншона с кабелите който е при петата врата, явно има прекъсване там.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 19 дек 2012 16:59
сега ще се пробвам стига да не е много тъмно
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 19 дек 2012 17:24
колега утре ще се пробвам пак че е много студено.но за връзката врата купе става дума нали
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 19 дек 2012 17:28
mastersvn написа:колега утре ще се пробвам пак че е много студено.но за връзката врата купе става дума нали
Да
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 19 дек 2012 17:30
значи ако това са номерациите... какво общо има 3тия с чистачката.че който и да сложа работи :( а и жабката свети !
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10A
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 19 дек 2012 17:42
3-ти бушон няма връзка с задната чистачка. За това ти казах да прегледаш маншона явно е "паднала" изолацията на някой кабели и дават на късо и от там като ти светят крушките за номера ти се включва и задната чистачка.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Сря 19 дек 2012 18:39
утре ще проверя. но излезе и друг проблем но за другото golfi(по малкото)1.8ми-75к.ето това скапано чудо нещо не работи както трябва.
има ли начини за преправяне.има само един трансформатор и един изправител.обаче първите 2м. вдига ампер 2 деления и пада долу.което значи че трябва да се е заредил- да ма не.държа си го 12/24ч ам никой няма.паля колата върти 4-5 пъти и чао няма никой. :banghead: :banghead: :banghead: не върви да го хвърлям този боклук че и пари съм дал за него.не-мога да си купувам друг засега.дайте идеи.акумулатора е здрав всички клетки са еднакви (при завиране). на колата докато и подам читав ток и да чукна пали от ряз.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 дек 2012 18:56
mastersvn написа:пише нещо си фарове за мъгла(да нямат предвит халогени)
Халогенен е всеки фар, който ползва халогенна лампа. Фаровете за мъгла също ползват халогенни лампи, но са разположени по-ниско и служат за осветяване на къс, но широк участък от пътя при лоша видимост, където стандартните халогенни фарове монтирани на колата не вършат особена работа (те се наричат основни също така).
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 8:33
Код: Избери всички
Според мен провери до колко пада при стартиране.
Ползвам същото зарядно и при мах. "умрял" акумулатор даде 2.5А след време падна на 1 ,но за 16 часа го зарежди(дори с малкия ток по-качествено).Към края на заряда на клемите показа 15+V.Ако и твоето вдига напрежението значи бачка.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Чет 20 дек 2012 11:09
за пореден път го пускам и така изглежда. много бързо пада до края а беше умрял
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Чет 20 дек 2012 11:12
бях го замервал след спада на заряда и ми показа 0.01А-0.02А.държах го 24 часа и пак не позавря.мърда съвсем слабо
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:21
Може да е повредено,но премери напрежението с и без акумулатора.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Чет 20 дек 2012 11:24
в момента задържа на 1.7а заедно с акумулатора и 13.5в
само зарядно си е 12в.а за ампер ме е страх да меря да не изгори амперметъра
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 11:31
Ако след няколко часа повиши V ,значи работи правилно.Не гледай неговия ампермер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
