Шаран 2.0 бензин/газ, 1997год. проблем с паленето при студен двигател
stan4o12
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:24
Автомобил: Sharan 1998
Двигател: бензин-газ 2i 115k
Местоположение: Shumen
Мнениеот stan4o12 » Вто 27 ное 2012 16:12
Здравейте колеги, от 5 год. карам Шаран 2.0 бензин/газ, 1997год., а от 1-1,5 год имам следния проблем.
Когато я запаля на бензин сутрин държи ниски обороти и имам чуството, че се дави, като тръгна и спра след няколко метра гасне веднага. После трудно пали, като задавена е. Това го прави само на бензин, на газ работи перфектно. Иначе като загрее 5 минути на място няма грешка. Мислех да я карам на диагностика, защото ми казаха, че може да е от ламбда сондата.
Сменял съм свещи кабели, почистих дроселната клапа, но без да се усети.
Даже мислех тези дни да направя едно видео сутрин на студен двигател и да го кача във форума да го видят колегите.
Ако някой има и друг съвет, моля да го сподели.
Аз съм от Шумен, ще съм благодарен ако и сервиз ми препоръчате.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с паленето при студен двигател
Мнениеот kris11 » Чет 20 дек 2012 13:29
закачи я на вагКом - трябва да изплюе грешката или температурен датчик или сонда.Сондата може да се види и на осцилограмата на ВагКом а как са импулсите. С обикновенна газова си май.
