Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
zvez_ss
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 7:47
Местоположение: silistra
Re: Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
Мнениеот zvez_ss » Съб 03 ное 2012 15:16
може ли някой да даде оригиналните кодове на реле 36,а и на другите релета ,моля! :bowdown
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 03 ное 2012 17:15
:търсачкаа
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Пон 19 ное 2012 20:20
За колегите с липсващ или неработещ зумер (buzzer) за забравени включени светлини или радио (става дума за Голф Мк3 и Венто):
- проверете добре месец и година на производство;
- до м.Август 1994г. тези модели нямат въпросната сигнализация :(
На картинката - подчертаното с червено.
Това е извадка от ELSA-та.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 19 ное 2012 21:07
Колеги в крайна сметка какво стана.. Някой сложил ли е реле 36.. Без да преправя нищо.. Звуковия сигнал тръгна ли.. Става въпрос за кола набор 92-93
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 19 ное 2012 21:13
Хм, а бе и аз преди време така се чудех защо понякога пищи зумера, а понякога не иска. Като отворя вратата да слизам при забравени светлини и не съм извадил ключа от стартера - не пищи, изваждам го при отворена врата - пак не иска. Но ако първо извадя ключа и после отворя вратата - зумера си пищи....
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 19 ное 2012 21:15
Дали има някаква връзка между контактната плочка и този зумер :Mr Green Fun Би трябвало да няма :horror:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 20 ное 2012 1:32
Има връзка.В средата на патрона има стержен който натиска един друг в средата на клемореда.Този стержен се управлява от двете пластинки които скриват отвора за ключа.С две думи като извадиш ключа се чува едно щракане.Това е механизма за заключване на волана и задейства и този контакт на клемореда който подава сигнал към реле 36 през ключето на вратата.Случва се пластинките да заядат остават в отворено положение и няма сигнал от зумера.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 20 ное 2012 12:18
Аз по добре да не се нареждам за тази работа.. Че контактната плочка ми изгоря mhihi
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Вто 20 ное 2012 14:08
Мойто Венто е средата на 1992, така че няма смисъл да се мъча да му търся релета и други такива :Mr Green Fun
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 20 ное 2012 14:13
Моя голф е 94-ти набор и също няма фабричен зумер. Онзи ден му беше монтиран на стойност 2,50лв. ;)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 20 ное 2012 14:16
Presli82 написа:Много лесно се слага допълнителен зумер.Стува около 3лева.Извод + се свързва с + на
габаритите ,а извод - към кнопката на вратата.Става за всяка кола.
П.П. Виждал съм зумерчета в много магазинни за авточасти и аксесоари.
:да: И аз съм си сложил такъв на Голф 2, ама беше много отдавна и не помня цената. Хора, какви релета ще слагате, не се занимавайте с глупости, то релето струва повече от зумера.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 20 ное 2012 16:31
Релето е 5лв от морга,ново да е 10...Предимството му е,че работи само при изваден ключ,както и спиране на радиото.Много от самоделките дето се продават не реагират на паркинг светлина/мигач/,както и не правят разлика на изваден или не ключ.
На колегата дето обяснява за пластинките/мисля че е една/ да кажа,че не те заяждат или управляват схемата,а самия патрон.Можеш да го натиснеш с ръка,без ключ и ще тръгне радиото.Заяждането е когато не се върне докрай.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 29 ное 2012 16:00
Колеги днеска гледах един зумер за забравени светлини.. Беше едно малко говорителче като пищялка и на него имаше два извода един черен и един червен кабел... Забелязах че кабелите бяха много къси.. Като цяло ако го купя дали ще ми свърши работа.. И тези два кабела къде трябва да се свържат ако може някой да обясни подробно или да покаже някаква снимка :beer
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 20 дек 2012 23:06
някой да дава идеи кои два предпазителя ще вършат работа.. :lol:
Bioside
Мнениеот Bioside » Съб 22 дек 2012 3:08
viewtopic.php?f=11&t=19214
Какъвто и да вземеш ще ти свърши работа.Друг е въпроса че трябва да сигнализира при изваден ключ и забравени фарове или паркиращи светлини.Вземи си едно реле 36 около 5 лв е от моргата и си го опроводи .Трябват ти 4 проводника.
+ от контактен ключ но от клемата която сигнализира за изваден ключ.
- от ключето на твоята врата.
сигнал за вкл. ляв габарит
сигнал за вкл. десен габарит.
По този начин ще пищи и когато забравиш лостчето в положение паркиране както си е и фабрично направено.
