Passat b3, 2000 16v, 9a, тропане (чукане) в разходомера
StariaPassat
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 17:07
Автомобил: Passat b3
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Сря 19 дек 2012 17:56
Passat b3, 2000 16v, 9a, ke-jetronic.Една сутрин запалих колата за да я преместя с двайсетина метра. Няма и минутка и започна да работи като трактор. Установих, че чукането идва от клапата на разходомера. Изгасих и продължих с ежедневието. Когато се опитах отново да я запаля, не се получи нищо. Само припърпорване, но не и запалване. Установих разхерметизиране на разпределителя от който течеше бензин върху възд.филтър, заради което не пали. След като монтирах друг разпределител на горивото отново докарах бензин до инжекторите и двигателят запали (голям кеф)(в противен случай щях наистина да я запаля :banghead: ). След около 4мин. бръмчене на място, изведнъж приглъхна и започна чукането на клапата при несигурен празен ход. Звукът не е като от Запорожка и мисля, че работят всички цилиндри. Това се случи и когато премина на газ, което ме води към мисълта, че е нещо от ток или въздух.
Възможно ли е да не затваря клапанчета и при възпламеняването да връща през колектора... Чукането е при празен ход :roll:
П.С. Ще се радвам ако някой закове отговор, защото предпоженията са по-трудното решение.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat b3, 2000 16v, 9a, тропане (чукане) в разходомера
Мнениеот Iezekil » Чет 20 дек 2012 14:02
Колега,нищо не разбирам от твоя двигател.
Не знам и къв е тоя разпределител.
Но на моното ми есента се случи същото-несигурен празен ход като работа на 2 цилиндъра,чукане като от прехвърлиил зъб,тресене.Колата не можеше да се движи с повече от 2000 оборота.Мина 10 км с голяма мъка на 2-ра и помпене на педала и угасна.
Оказа се бобина/комутатор.
Добре,че проверих първо искрата и имах под ръка друга бобина за проба.Помислих,че е датчика на хол но късмет.
Дано съм помогнал.
StariaPassat
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Чет 20 дек 2012 17:02
Възможно ли е да е от него, щото при мен си вдига високи, но в празния ход се сбърква (ще ми потроши клапата на дебитомера). Има ли начин да го проверя (с мултицет, например)?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 дек 2012 18:38
Щом вдига обороти няма да е това.При мен нямаше искра след бобината,или поне аз не видях да има такава.
StariaPassat
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Пет 21 дек 2012 0:13
Сякаш няма синхрон за плавен въздушен поток... На високи бръмчи, но при празен ход блъска всичко. Вместо да пробвам купувайки консумативи наред, предпочитам да се набутам в сервиз. Накрая ще взема едно въже и ще се гръмна :не:
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Пет 21 дек 2012 11:51
Иди си вземи от някоя морга /нов/ дебитомер и си готов
StariaPassat
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Пет 21 дек 2012 17:01
Ако беше от дебитомера, нямаше да хлопа и на газ.
StariaPassat
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Сря 26 дек 2012 21:27
Бях я отписал за догодина, но нещо ми направи впечатление: След като я припалих за пореден път, реших да видя свещите. Отвъртях ги и какво да видя!?! ...от първи цилиндър излиза пара :shock
Ако някой от вас потвърди, че бензинът НЕ се изпарява видимо като водата, значи влиза водичка от някоя гарнитурка на блокчето. Ако е така - приемам и поздравления за предстоящото ремонтче :roll:
StariaPassat
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Чет 18 апр 2013 18:21
Преди два месеца се разреши проблема. От толкова гадаене, познаха чак в сервиз. Надявах се да открия проблема, но признаците явно са били много общи. Оказа се, че се е повредила малката горивна помпа в резервоара (т.нар. сонда). Тъй като нямам магическа пръчица, щеше да е добре да имах поне манометър. Благодаря на тези които се отзоваха, но мисля, че темата е за тотално заличаване, защото е безполезна...
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 19 апр 2013 23:35
StariaPassat написа:Ако беше от дебитомера, нямаше да хлопа и на газ.
Интересно как горивната помпа за ниско налягане се е отразявала на работата на газ?
Беше ли погледнал центровката на клапата на дебитомера, дали не е стържела в стените на конуса?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
