поло 1.0 MPI 2001г. Замръзнали скорости ?
petrow
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 19:28
Мнениеот petrow » Пет 21 дек 2012 12:38
Здравейте, днес сутринта запалих колата и установих че скоростите са ми замръзнали , натискам съединителя но не иска да излиза от първата ... Казвайте какво да правя че колата ми трябва ...
Колата е поло 1.0 MPI 2001г.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Замръзнали скорости ?
Мнениеот stefarata » Пет 21 дек 2012 12:42
нямаш много голям избор, и на мен ми се е случвало, понапъвам я и излиза. И после си провери масълцето в кутията, а може и жилото на съединителя да замръзва.
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Пет 21 дек 2012 12:53
На мен ми се е случвало да потегля на изключена скорост при -20 .Вкарваш трудно първа и го караш само на първа докато маслото се разбие малко mhihi
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Пет 21 дек 2012 13:25
При мен влиза вода във легена долу на купето където лежи лоста. Като карам през дъждовно време и после го обърне на сняг и всичко замръзва!
Следва пълен блокаж на движението,особено включване на задна-лоста не ще да потъва надолу. Това при Поло 2Ф.
Та виж дали не е така и при теб. Лекува се със яко пошляпване по лоста или със загряване със подходящ уред!
Поздрави!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 21 дек 2012 13:39
Никой не позна до тука колега,,,чуй сега страдалеца,замръзват ти жилата две са на брой и се показват зад двигателя,броните им са се напукали и влиза вода,спасение за зимата е с една спринцофка газ за осветление и тънка игла ,един вътре движи леко лоста а ти пъхаш иглата между бронята и жилото и пълниш ,после и масълце финно машинно може да добавиш и така ще се спасиш до пролетта,жилата са много скъпи нови,те и втора ръка са също скъпи.А сега да си дойда на думата в такава ситуация спасението е да успееш да потеглиш на първа и така караш поне 15-20 минути докато двигателя загрее и топлината се предава на жилата да отпуснат и тогава влизат скоростите,аз много страдах от това ,спираш я на равно място изключена от скорост най добре и на 1 зъбче на ръчната спирачка ,ако има някое камъче да подложиш малко да е е добре,включиш ли на скорост задължително ядове ще имаш.Не прекалявай с ръчната че замръзват задните колелета,само едно зъбче.На други марки коли като че ли не го прави природата този номер аз поне само на фолксваген чувам,продам ли я тази другата няма да е от същата марка,много разочарован съм от марката.Честита коледа на всички и не се ядосвайте за тези дръгели,здравето е по ценно.
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 21 дек 2012 13:51
Преди началото на зимата спирам я на баир с двигателя нагоре и правя тази операция по смазване обилно ,пръскам с Вд40 и вътре под кожата на скоростния лост механизма на скоростния лост и така изкарвам,нови жила никъде не обещаха да доставят защото безумно скъпи ,втора ръка около 60 лв намерих но ще са същата хубост а и сменянето е един ден.в този студ никой не се хваща.Затова мазане и си готов.Но един трябва да движи лоста на ляво-дясно и да го включва на всички скорости за да може жилата да се показват изцяло навън и така лесно иглата вкарва газ вътре,гадничка е операцията но поне за зимата решаваш проблема.
petrow
Мнениеот petrow » Пет 21 дек 2012 14:06
Благодаря ви много за информацията. Карах 15тина минутки на първа из кварталчето и се оправи , сега е на свободна пред входа подпряна с 2 камъка :lol:
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 21 дек 2012 16:12
[quote="petrow"]Благодаря ви много за информацията. Карах 15тина минутки на първа из кварталчето и се оправи , сега е на свободна пред входа подпряна с 2 камъка :lol:[/qААааааа виждаш колко съм мъдър колега ,това ти написах и по горе,с тази кола много ще страдаш,дано бог да те закриля,направи тези неща дето ти предложих и зимата да не споменаваш майките на немските инженери ,измислили това чудо на техниката,наречено поло,пълна порнография,откъде се натресох и аз с него.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: поло 1.0 MPI 2001г. Замръзнали скорости ?
Мнениеот djshomi » Нед 23 дек 2012 1:08
Колега а като пак замръзнат как ще покараш на 1 15 мин?
petrow
Мнениеот petrow » Пон 24 дек 2012 1:11
Това е решението ако имаш друг вариант казвай.
15 минути е образно казано не мога да ти кажа колко точно карах на първа но едни 7-8 минути със сигурност, за да може да вдигне темперетура и да предаде топлината на жилата за да се размразят :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
