Проблем с Аbs + asr в снега или след локва!
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Пет 21 дек 2012 14:22
Колеги, от година някъде зимата или когато влеЗна в локва ми светкат лампите abs + asr. Но само зимата или когато влезна в локва! Какво му е на моя дръгел?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Проблем с Аbs + asr в снега или след локва!
Мнениеот RoadRunner » Пет 21 дек 2012 14:25
По принцип ако влезнеш в голяма локва с голяма скорост е възможно да заработи самия аср заради аквапланинг.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 21 дек 2012 14:49
...ми нищо му няма. Сработва и ти казва "давай ми по-малко газ щото има вероятност да си счупиш главата" :wink:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 дек 2012 14:51
Или ти напомня,че тия гуми, с които караш може и да не отговарят на стила ти на каране. Примерно да са много стари, или да са нови ама да не стават и трето - да влизаш прекалено бързо в локвите :Mr Green Fun
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Пет 21 дек 2012 19:56
Колеги, много сте готини, но аз не съм идиот! След като мина през локва абс + аср светват и остават така докато не постои дв три часа!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 21 дек 2012 22:56
ааа :mrgreen: , с това трябваше да започнеш.
Следващия път като ти светнат лампичките, си закачаш вагком-а, чешеш ABS модула и виждаш кви грешки точно ти дава. След което си намираш грешката тук - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes и си решаваш проблемите.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 21 дек 2012 23:08
Просто ти мокри датчиците на АBS-a, модула се шашка и се самоизключва. В егати филмите вкарахте човека. Но morfei1 е прав, че ще ти набие и грешка.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 22 дек 2012 7:51
Коледа е колега. :D .
Да се опитам да помогна.Тия двете лампички нали светват комплект когато не му достига напрежението на ABS-а?МОже от там да тръгнем да търсим проблема.МИсля си примерно оголен кабел по датчиците или някъде другаде,и като се намокри да окъсява и да светват. :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 22 дек 2012 11:22
Няма смисъл да гадаеш, просто я закачете на вагком със светещи лампи, в случай, че с изгаснали лампи не ти набива грешки :wink:
