Golf mk1 93г. - 2H - шестограм на дебитомера(CO настройка)
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Искам да ви попитам за какво е този шестограм на дебитомера ,точно. Четох из английските сайтове ,но така и точно не разбирам какво се регулира от него болт. Дали от там се настройва смесите(защото моятаа работи богато (на ухо) и се чудя откъде точно да го барна). В един сайт пише ,че е добре да имаш CO анализатор ,но и на ухо може да се направи... Дайте съвет..
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Golf mk1 93г. - 2H - шестограм на дебитомера(CO настройка)
Ако се води CO настройка - значи е точно за смесите.
По принцип найстина с газ анализатор се прави, но бива и на ухо
- Gigabyte
A може ли от това да ми припуква гърнето на напълно загряла кола като подам няколко пъти газ до към 5000оборота... Ламбдата е нова!
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Да, в следствие на богата смес
- Gigabyte
Днеска се заех да разглобя дебитомера ,защото от доста време ме човъркаше. Колата си държи обороти работи перфектно ,но като че ли не върви за конете си. Падам от 3ка АБС с доста коли ,нищо че съм 98коня... Разглобих го и ми се яви следната гледка:
Как са спроед вас пистите ,защото на мен ми се струват поизтрити...
Почнах да търся кои пинове отговарят за потенциометъра - оказаха се 2 и 3ти. В нормално положение(макс долу) ми показва 0,54 ,като мърдам натам се качва до към 8 (доста под средата на платката) и след това намалява ,като на макс е нещо от сорта на 0,30. Поне по моите лични познания ,мисля че омовете трябва да растат равномерно до някакво число ,а не да намаляват като при мен (сиреч беднее за въздух) . Дали проблема с богатеенето не е от тази глупава платка ,просто горивото да си е окей ,а въздуха да липсва ,според вас какво и е състоянието и. Заслужава ли си да си поръчам нова от инжинер Узунов?
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
пистата не е изтрита докът не стане бяла
Ванка какво значи въздуха да го няма? Той въздуха си минава дали дебитомера го отчита е друг върпос . Мери миналия въздух по това ти пуска гориво като не измери като хората и не пуска като хората . Иди при твойте хора бананите да ти закачат газ анализатора и си ръчкай
Gigabyte написа:Днеска се заех да разглобя дебитомера ,защото от доста време ме човъркаше. Колата си държи обороти работи перфектно ,но като че ли не върви за конете си. Падам от 3ка АБС с доста коли ,нищо че съм 98коня... Разглобих го и ми се яви следната гледка:
Последно избутана от Gigabyte на Нед 23 дек 2012 1:40.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
