Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Мнениеот ruslanmilev » Чет 06 дек 2012 20:03
Е,не чета темата отначало всеки път .Просто понеже саркастично казваш "това е да си в сервиз в Бургас" останах с впечатление ,че в Бургас вече няма кой да ти помогне.Разбираш ли ,просто живо ме интересува кой извън фирмените сервизи в София/където казваш че ще я закараш/ може да ти я оправи и да не ти струва толкова скъпо.Успех и накрая да разкажеш стъпка по стъпка как се справихте.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Чет 06 дек 2012 20:30
Аз сам студент в София и карам Бора. И имам поглед на форумните сервизи и конкретно говоря за Стефан и Милен :bowdown. Много добре виждам тяхното отношение върху колата ми и техните познания, в Бургас НЯМА такива майстори, може би САМО в оторизираният сервиз на VW където ти дерат кожата. Ако колата беше тук в София до сега щеше да е готово при който от форумните майстори да я бях оставил, в което не се съмнявам. На този майстор при който е колата в Бургас е леко мързелив, като всеки ден баща ми ходи и му казва - аз какво съм изровил в нета и какво да направи, майстора може и да не е лош но няма познание над тази кола. Другото което е за Турбината му бях казал още в началото да я видят но той и така твърдеше, че нищо и няма и накрая какво стана като почна да се сглобява колата се оказа че и тя заминала. Като мога за нещо да дам 2000 лв от колкото 8000 защо да не го направя ? За това колата не е във VW - от икономическа гледна точка :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 06 дек 2012 22:09
Аз никога не бих си дал автомобила на някой, на когото трябва да казвам какво да прави. По-скоро бих си я направил сам.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 06 дек 2012 23:23
И това е така но в моят случай е така :|
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Нед 16 дек 2012 22:36
Колата днес вече се сглобим, но сега трябва ли преди да налея маслото да напълня самата маслена помпа с масло или да го наливам по нормалният начин, колата сама ще си го качи? Защото като го наляхме по нормалният начин колата въобще не искаше да засмуче и не качваше горе до масленият филър. Всичко се разглоби наново и помпата се пробва свалена да засмуче масло от горната страна и тогава си тръгна нормално. Това нормално ли е или някъде бъркаме ?
П.П Колата е въртяна на ръка и само на стартер без да бъде палена !!!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 16 дек 2012 23:55
пали и караи :) ествено ако не свети някоя лампа за маслото
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 17 дек 2012 11:19
Според мен е хубаво маслената помпа и филтъра да са пълни с масло.Тъй като запали веднага да може да качи масло на повдигачи и разпределителен вал!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 17 дек 2012 15:09
Колата не иска да запали :( . Когато я пробваме нищо не става въртим си все едно няма нафта(качва нафта прегледано е ). На ваг-ком дава грешка 1 Fault Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 006 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01010001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 104051 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.30
Time: 01:36:18
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 2.0
Steering Angle: 0.00°
Angle: 0.0 °
(no units): 6.0
Датчика е прегледан там си е центровката е направена правилно. Другото нещо е като я мъчим да запалим и лампата на маслото пак светва(колата е проверена качва масло вече нормално). Идеи ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 17 дек 2012 21:47
dobrin написа:Аз никога не бих си дал автомобила на някой, на когото трябва да казвам какво да прави. По-скоро бих си я направил сам.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 17 дек 2012 21:48
True Story eusa
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 17 дек 2012 21:54
кажи пак на майстора си да сложи ремъка правилно.няма синхронизация между валовете.ако сте близко, местете разпределителния вал докато запали(само от трите болта на шайбата) и тогава ще видите накъде е центровката.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 17 дек 2012 22:13
ifidik написа:кажи пак на майстора си да сложи ремъка правилно.няма синхронизация между валовете.ако сте близко, местете разпределителния вал докато запали(само от трите болта на шайбата) и тогава ще видите накъде е центровката.
Мерси :bowdown
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 22 дек 2012 11:49
колега какво стана запалихте ли я вече :?:
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 28 дек 2012 17:14
Колата е запалена. Всичко е точно налягането в маслото е нормално и колата си работи нормално. Оказа се, че датчикът на коляновият вал не е бил сложен правилно. Купихме нов от VW и колата си заспа eusa . След седмица някъде ще пусна части който ми останаха и могат да минат за втора ръка ако някой се интересува, имам доста снимки както и клипче на маховика, който не беше засмяна но така и така колата е отворена всичко подменихме. :banana . Ако някой има интерес на ЛС :kissy:
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 30 дек 2012 10:57
еее запалиxте я накрая :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
