Спирачки
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 16:14
В смисъл? 8)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 16:16
Ми бая играчка си е, докато свалиш цилиндъра.
Бърка се отвътре, м/упедалите, след като си свалил корите под кормилото.
А бе... шибанко си е! Че и повечето време си на челна стойка, че иначе няма как да се завреш!
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Сря 15 ное 2006 18:46
Според мен не е сервото ако е то при натиснат педал ще тресе мотора защото губи вакум в сервото има мембрана която се пука и от там губи вакума провери спирачната помпа може да е от нея.Ако е сервото като помпиш педала ште фьска в купето
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 15 ное 2006 19:37
Ок,утре ще се види. :twisted:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 15 ное 2006 19:42
Може да си случил на кофти спирачна течност и да ти е разяла гумичките, има една тема на колегата Християн малко по-назад в раздела, погледни я
Успех :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 15 ное 2006 21:56
Свали предните гуми, колата на подпори или крикове,пробай спирачките и след това внимателно огледай предните дискове за омасляване,както и да не са износени или блокирали накладките.Ако няма такива проблеми,виж да не се подува някой спир. маркуч.Другото е-спир.помпа.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 15 ное 2006 22:48
ако е станало след смяна на спирачната помпа са гумичките и -при мене така стана
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 15 ное 2006 23:25
8) Май си за спирачна помпа!
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Чет 23 ное 2006 0:26
Смених си помпата,нова течност и засега всичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 81 госта
