Колеги, как ви е темп. на двиг. при по студено време?
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 15 ное 2006 11:32
Питането ми е, защото имам малки съмнения за тръгнал термостат.
Примерно 70градуса ми стига след каране 1-2км. и време около 8-9мин. /тоест повечко висене на едно място./ и то при външна темп. доста над нулата /примерно вчера около 8-10 градуса/. По-миналия уикенд в студовете ходих до Благоевград и ми държи около 70-80 градуса на извънградско. Вчера ми направи впечетление, че като пуснах цариградско от дружба към лъвов мост /кротко каране без движение/ долу бях на 70 градуса паднала темп. Като спрях на свтофра леко вдигна. Освен това, наблюдавам значително по-бавно загряване при пуснато парно. Под 70 градсуа не съм я виждал да пада.
При вас как са нещата? Дали съм за термостат вече?
perri
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 13:43
Мнениеот perri » Сря 15 ное 2006 12:26
И при мен е така,мисля ,че си е нормално.Гворим за бензинов мотор нали....
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 15 ное 2006 12:30
и на мен, но мисля, че не е нормално и ще сменям термостата
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 ное 2006 12:34
ще сменяш..
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 15 ное 2006 12:36
Термостат,термостат....аз си го смених,загрява точно за 2,5 км до 90 градуса :lol: .
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 15 ное 2006 14:12
Абе хора вие луди ли сте какво ще сменяте и какво искате от колите си в това студено време :roll: Нормално е според мен извън градско да не може да вдигне повече от 80градуса зимата,и естествено че като си пуснал парното ще загрява по бавно поне това си мислех че всички го знаем :wink: Колега astragt за мен това което пишеш е напълно нормално но за да се увериш сам купи си един термостат,махни си хубавия оригиналния и го сложи новия и ефект никакав и хем си сложил някакъв с негарантиран произход,хем си дал пари и ефект никакъв :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 ное 2006 14:17
1.Незнам дали има кола, която да не може да вдигне 90 и нагоре градуса само в малкия кръг.
2.Сега още не е толкова студено.
*tdi-то с неговото КПД може и да обори точка едно.
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Сря 15 ное 2006 14:24
Колега astragt, сменяй термостата, случаят ми беше 1:1 с твоя!
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Сря 15 ное 2006 15:12
и моита повече от 70 градуса не вдига ж студеното време и сега сам си купил термостат ,като го сменя ще ви кажа дали има резултат:)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 ное 2006 15:17
L&R написа:*tdi-то с неговото КПД може и да обори точка едно.
виж ли как се сещаш...
да случвало ми се е на -16 градуса,
колата като пусна парното да взима от вън.. не може да загрее и изстива..
като пусна да върти вътре в купето... вдига моментално..
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 15 ное 2006 15:28
Моята на дълаг път си поддържа 86-88 при -5.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Сря 15 ное 2006 16:42
При мен пък 67 градуса.Кви са тия уточнения чак па толкоз,почти при всички ни е така,то и при мен на дълго стрелката не отлепя от 70,но в града е по съвсем различен начин.Карай смело.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 15 ное 2006 16:46
Колегите които карат смело на 70 грд. най вероятно си купуват няколко термостата през зимата за сметка на повишения разход на гориво.
Какво да се прави нищо в природата не се губи :twisted:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 16:48
klimata написа:При мен пък 67 градуса...
Бе така е, братче, ама не е далаверка! След като смених термостата с Берр, 3-4 месеца колата поддържаше перфектна температурка. След това явно се прецака и сега отваря проссто по-рано, а това ми качва разход, износване на мотор и нерви, че не загрява.
Сега сигурно пак ще сменям, ама така ме е яд за новия антифриз...
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Сря 15 ное 2006 16:49
При мен пък като я качвах на комп в сервиза ми казаха, че и е заминал термостата. Купих някаф май на бош, за 20 лв незнам дали не е малко като пари. Сложих го и работата заспа, тоя като го гледа каза че всичко вече е ок. Обаче ми прави впечатление, че работната ми температура като че ли е 80 градуса, не 90 при, 90 пуска перката и над 90. И се държи много различно а 70, а 80, а 90 :). Дали термостата е скапан нищо че е нов дали нещо друго незнам. Но си карам засега проблем няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 106 госта
