Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
L&R
Автомобил: CCC
Re: Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
Мнениеот L&R » Съб 27 окт 2012 19:01
-BUZZ- написа:Имам смартдлр на голф мк3, монтиран от предишния собственик на колата. Проблемът е, че се включва от време на време. Сутрин винаги тръгва, след това през деня - много рядко. Отначало имаше съмнения за зарядния ток, но той е около 14,2V. Къде да търся проблема?
Най-добре да се провери и какво напрежение достига до дрл-а оранжевия кабел както и захранващия кабел с гнездото на бушона дали е наред. Хубаво е да уточниш и модела може и да се намали стартовото напрежение с влизане в сервизно меню.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 28 окт 2012 10:06
При некадърен монтаж или кофти захранване няма как да помага едно такова устройство. Вкъщи и на 3-те автомобила има такива от различни генерации, производство на L&R и досега не се е случило някое да откаже.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 28 окт 2012 13:23
А може ли към него да се "върже" датчик за светлината,за да се пускат фаровете автоматично,когато се стъмни?Един приятел си е взел такъв ДРЛ,който има тази опция!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 28 окт 2012 14:03
k_garchev написа:А може ли към него да се "върже" датчик за светлината,за да се пускат фаровете автоматично,когато се стъмни?Един приятел си е взел такъв ДРЛ,който има тази опция!
въпреки , че изглежда много интересно на практика ползването му е неточно, ползвам собствена разработка от около 3 години, но напоследък съм я деактивирал, винаги когато тръгвам от гаража светва всичко и чакам 30 сек да изгасне, вечер също не винаги ми е нужно да светя, въпреки всичко ако има толкова мераклии ще пусна зимата вариант с датчик за осветеност и то с перфекти алгоритми и цифров сензор, но пак ще кажа досадно е и си седи деактивиран :) в крайна сметка, а като го правих съм минал сумати км да го издокарам да е адекватен в тунел, вечер и т.н. даже го бях натикал в изтърбушено компче от голф2 за да е plug&play
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 08 ное 2012 22:49
Купих си смарт-ДРЛ и понеже днес не ми остана време да го монтирам го оставих за утре. Та реших да прочета кой с какви трудности се е сблъсквал и се зачетох в тази тема...
С напредване на четенето се чукнах по кратуната, че ще имам проблем с моя пасат - фаровете са двусекционни и в зависимост от положението на превключвателя дълги/къси ще светят или само дългите (на n%) или и дългите и късите едновременно...
Та колегата L&R спомена в един от предишните си постове, че или трябва да се следи положението на въпросния превключвател, или да се монтира реле за да се раздели замостването...
Та колегата ако може да обясни ако е монтирал такова реле, на кратко, как го е направил - ще бъде в помощ както на мен така и на повечето собственици на Пасат Б4 и Голф 3.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 ное 2012 9:45
dispatch написа:...
Това е най-простата схема за добавяне на реле на кабела на дългите светлини преди да са разделени на лява и дясна т.е. от лоста къси дълги до предпазителите.
dispatch
Мнениеот dispatch » Пет 09 ное 2012 17:57
Благодаря за хелп-а.
Ще пусна нова тема със снимки за да съм полезен и на останалите.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 23 дек 2012 18:37
искам да попитам за Форд Глакси '01 (респ. Шаран, Алхамбра) монтажа на DRL-модула дали е подобен като примерно при Голф 4 или Пасат5??
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 24 дек 2012 8:27
Еми монтажа е еднакъв за всички коли. Само трябва да си откриеш съответните кабели в снопа ;)
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 24 дек 2012 9:05
това имам предвид, дали цветовете на проводниците на ключа за светлини съвпадат
-BUZZ-
Регистриран на: Съб 18 дек 2004 16:24
Мнениеот -BUZZ- » Чет 10 яну 2013 8:55
L&R написа:
След като влязох в сервизното меню, следвайки инструкциите в сайта (http://smartdrl.com/), устройството въобще не сработва. Какъв е пътя да заложа заводските настройки, че не се ориентирам напълно в указанията?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 10 яну 2013 10:15
напиши все пак модела на дрл-а, стойност на която е калибриран, и каква избра от сервизното меню, ако си избрал по-висока няма да включва, обикновенно е около 10, избери 5 за проба
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 23 фев 2014 11:19
От вчера и аз съм със SmartDRL :smile. Доволен съм от модула, работи идеално и се програмира лесно. Имах голям късмет - на Пасат Б6 монтажа се оказа 1:1 като на Октавия 2 (благодарности на L&R за снимките, изключително много ме улесниха :bowdown ). Ползвах и тази схема http://vwts.ru/electro/b6/b6_wd_eng.zip. Отне ми 3 часа и нещо всичко - монтаж, програмиране и прибиране на сергията :mrgreen . Доста пъти споменах майките на тези, дето са оставили кабелите на ЕКУ-то на бордовата мрежа прекалено къси :twisted :censored2 :beat_butt2 . Толкова къси, че даже не успях да го обърна с буксите към мен и трябваше да действам с опипване :censored2 Успях да направя само 2 снимки преди да се почне с мъките. Но то и няма смисъл - може да се ползват тези от поста за Октавия-та, аналогични са.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 27 сеп 2015 20:38
колеги, имам монтиран на ГОЛФ 4 от преди 3 години. От 2 обмислям да пусна и задни габарити в действие!
Моля някой ако го е правил да сподели. Търсих от ключа и кабелите за отзад, но неуспешно!
Моля помагайте
-BUZZ-
Мнениеот -BUZZ- » Сря 11 май 2016 13:45
Здравейте, понеже сайтът http://smartdrl.com/ не работи, дали някой има инструкциите за настройка на модула SmartDRL?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
