Pc Vento
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Още не съм тествал продължително ... но едва ли ще има проблем със захранването ..още по малко с хард диска ... до тях кой знае какви вибрации не отиват ...като сложа конитата тогава ще видим ........ вчера палих и няма проблем с напреженията .... за това все пак взех най мощният инвертор на пазара ..... вход максимум 10-24 волта, 60А изход 220V- 600Watt, Watt1200 Peak компира е под задната седалка ....днеска окончателно прокарах всички кабели
..... един не се вижда
утре вече почвам да карам с него ...ще си гледам всички параметри по мотора.......
супер .. а да компира а преди това и Ваското пали някакви негови инструменти страшни закачени на 220Волта в колата ми като инвертора беше ограничен на 33% мощност и нищо не изгърмя ... така че имам още доста резерв :
- Tyan
- Ън Мън
още търся място за захранването ...... имам проблем да събера захранването под задната седалка.... компира и харда го събрах там и стана добре ... нямам видими части от компа в колата ...както и кабели ...всичко е прокарано ..... днеска ще сместя захранването и ще пусна снимки ...
.. а да ..по спецификации диска издържа на 325 G натоварване докато работи и на 1000 G като са му паркирани главите .... залагам че няма да му има нищо
http://www.hgst.com/hdd/support/5k160/5k160_ov.htm
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Аз пък днес без в Технополис и се зачудих за Такова и един монитор от 200 кинта пак ще върши работа, че и без тва нема место у голфа
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
madcap написа:Аз пък днес без в Технополис и се зачудих за Такова и един монитор от 200 кинта пак ще върши работа, че и без тва нема место у голфа
Климатик Sang AUS-09HR53FA2A
Цена: 229.00 лв. с ДДС
- Tyan
- Ън Мън
оня ден харда или конвертора на харда умря пред пет човека свидетели от форума при спряла кола докато се опитвах да им пусна порнич
по късно загрях че съм го сложил на грешно място под седалката и като се дуфнеш от порно превъзбуда силно на нея на него му се прави сандвич .......
днеска ще разбера кое е дало фира ....
- Tyan
- Ън Мън
тцк от харда е ...има си ток... 5.14, 12.05 волта стабилни ..... нещо вътре не може да позиционира главите..... бях го сложил на много кофти място и е било въпрос на време да се сплеска като се връцна отзад на седалката
..... а другата новина че на нокиата ми е заминал флаша дето е firmware и ос
.... мисля да си купя Н серия с вифи
