Golf 4 1,9TD PD AXR 101Hp Проблем с вървежа
talys
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 16:51
Мнениеот talys » Нед 23 дек 2012 19:46
Здравейте, колеги
От известно време наблюдавам различно поведение във вървежа на колата, който се изразява в по шумно и мудно набиране и ускорение. Днес успях да направя няколко лога на работата на ЕГР и дебитомера и искам да се консултирам за стойностите им с по-компонентни от мен.
Благодаря.
Данни от канал: 003, 011, 010
LOG-01-003-011-010.rar
(28.44 KиБ) Свален 47 пъти
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Golf 4 1,9TD PD AXR 101Hp Проблем с вървежа
Мнениеот ka4o_pi4a » Пон 24 дек 2012 10:02
Колега постни лог-а в табличен вид. От този много трудно се разбира. Най-точните логове стават при 100% газ, на 3,4,5 предавка от 1500 до 4000 оборота mhihi
talys
Мнениеот talys » Пон 24 дек 2012 13:03
Да съжелявам, беше прикачен по-нагоре в поста.
Ето го и таблично
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 24 дек 2012 14:21
От този лог не става много ясно какво е положението. Направи на 3та предавка без да превключваш или да пускаш газта. От ~1500об./мин. до около 4000об./мин. на пълна газ
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Вто 25 дек 2012 8:48
Честита Коледа,както ти е казал колегата лог се прави на 34скорост,с 100процента натиснат педал на газта.Доколкото видях от лошия лог не си натиснал педала до 100процента никъде от което следва че не може да се прави заключение.Направи лог както ти казваме и ще умуваме :beer
talys
Мнениеот talys » Вто 25 дек 2012 9:40
Честита коледа и на вас:) Ще направя лога както казвате и ще го пусна... Извинявам се за по-горния
talys
Мнениеот talys » Пет 28 дек 2012 18:20
Здравейте,
успях да направя по-добър лог днес, доколкото позволяваше времето.
След около 4 часа ми се наложи да излезна с колата и около 15км спокойно каране в града, колата ми направи следния номер: При подаване на леко газ, изведнъж педала на газта спира да функционира и тя сама държи около 1000 оборота. След като я изключа и запаля наново всичко се нормализира и това се повтори 3 пъти в рамките на 20 мин.
Грешката която изкара е следната:
Control Module Part Number: 038 906 019 AT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info:
1 Fault Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Доколкото успях да прочета за тази грешка, по вероятно е някакъв сензор за кислорода.
Възможно ли е той да причината за всичко?
Преди около 5 месеца ми показа същата грешка и след като я изтриха в сервиза не се е показвала до днес.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 28 дек 2012 20:47
Този лог на пълна газ ли е ? Защото според лога тя не е постоянна.А грешката ти е от датчика на педала на газта.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Съб 29 дек 2012 9:08
Здравей,и този лог не е добър но поне има за малко 100процента на газта,от което се вижда че имаш проблем с дебитомера.А за грешката колегата е прав но аз да попитам падал ли е акумолатора?и ако не да ли си го откачал?
talys
Мнениеот talys » Съб 29 дек 2012 10:29
Поради хлъзгавата настилка и трафика, не успях да направя дълг и постоянен лог. Виждам, че стойностите на дебитомера са занижени и това е проблема явно. По отношение на педала имам чувството, че от влажното време се получава, тъй като се появи преди 6 месеца и след изтриване нямах проблем довчера.
Относно въпроса за акумулатора..Не не е падал и нямам проблем с него. Ето и други постоянни грешки които ми излизат ако има някаква връзка.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 1C0 909 605 F
Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0001
Coding: 12338
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Controller: 1J0 920 806 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V24
Coding: 05112
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)(Колата е с две врати!)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 29 дек 2012 11:31
IvailoOo написа:Направи на 3та предавка без да превключваш или да пускаш газта. От ~1500об./мин. до около 4000об./мин. на пълна газ
Колега точно така както ти е писал колегата така направи лога за да може да се види как е колата още в ниските обороти,а не както в последния в който си подал пълна газ от 2200-2400обр.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Чет 02 яну 2014 9:31
Тези грешки се появяват когато ти е слаб акумолатора или е свалян не се вторачвай в тях а помисли.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 02 яну 2014 17:39
Колегата явно има проблем с датчика за колко е натиснат педала на газта. Може би за това не може да даде лог на 100% газ и колата не набира добре?
Смени/почисти/поправи? датчика за позицията на педала на газта, и пробвай пак?
