Здравейте колеги. От месец съм с въпросната кола и изниква проблем след проблем. Ето и историята от закупуването и..
Смених предните лагери..
Смених бубината защото изгоря..
Клемореда на контактния ключ също си замина и още не съм успял да измисля как се сваля това чудо.. HELP!
Смених термостата и един от фланците(този който излиза точно под свещите до делкото) а за да се стигне до термостата свалиха хидравликата и се чудя дали от там идва последния проблем..
Днес бях потресен от последния. При навиване на пълните обороти на волана на ляво или на дясно оборотите падат, губи мощност и дори угасна. Има хидравлична течност в казанчето.. Някой имал ли е подобен проблем и ако да, как го е отстранил?
Golf 3 GTI 2.0 [2E] Няколко проблема
- todoroff_89
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
- Местоположение: Varna
Re: Golf 3 GTI 2.0 [2E] Няколко проблема
Принципно при пълен борот на волана всички коли губят малко оборот, при мен на стария ми голф 1.6 75коня се оказа някаква гума откъдето взимала въздух колата за 25 лв ми я смениха и забравих за проблемите
, но твоя двигател е по различен и незнам дали е същия проблема. Нека по компетентните колеги да споделят
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ето теми за клемореда viewtopic.php?f=5&t=118211
За хидравликата не трябва да гасне чак колата,явно се товари много
- jorimafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 1:15
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 1.6 AHL
Колата се пооправи.. Днес 1 път оборотите паднаха до драстично при навиване на волана.. Идея си нямам защо се подиграва така с мен :Ще се занимавам с колата след празниците..
Весели празници колеги :)
здравейте отново, след цяло лято с дребни проблеми колата отново започна да ми съсипва нервите.. След като превключа на газ оборотите започват да подскачат все едно я форсирам и падат до ниво на угасване.. ии като пипна педала колата гасне.. това се случва непрекъснато докато не загрее до към 70 75 градуса.. Миналата зима ми го правеше същия проблем но на бензин.. дайте съвет къде може да е проблема и как да го отстраня защото почти няма каране..
