Здравейте колеги !
С риск да повторя някоя тема искам да попитам някой знае ли какви са признаците за запушен дизелов горивен филтър?
Търсих из форума но нищо конкретно по темата не открих. Ще се радвам ако ми отговорите.
признаци на запушен горивен филтър
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
Re: признаци на запушен горивен филтър
малко е кюмюра за да гори печката
...както казват старите балканджии
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
питам защото колата взе трудно да пали. Случеят е следният карах я 60км с около 120 средна скорост изгасих я и я оставих 10 мин след като се качих тръгнах да паля но урарих на камък повъртя малко и чак тогава запали навръщане от време на време леко придърпваше ( не беше както трябва) като се прибрах изгасих я и пак запалих но нямаше проблем и сега преди малко слязох да я запаля но не стана от първият път. Мислех си че може да е от горивният филтър той е на около 30 х.к +-.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Трудното палене е признак.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Ами щом е на толкова хил.км. защо не го смениш ?
- shemkov
това и ще направя но исках да видя и вашето мнение какво е!
- vladko1001
колега,пошегувах се по-горе за "кюмюра"...но ако си зареждал нафта само от бенз.станции едва ли ти е запушен горивния филтър...все пак е чисто т.н. гориво
...ако си наливал от разни туби - 20 кинта за нов филтър...
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
сменяй го колега няма какво да се чудиш
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
А защо всички мислят,че ако е от туби нафтата е кофти?
- shemkov
Направи ми впечатление, че колата пали от раз като е студена .....
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
martom написа:А защо всички мислят,че ако е от туби нафтата е кофти?
Даже по чиста от бензиностанция,защото може да си я прецедиш през допълнителна цедка ,а и можеш да видиш какво има в тубата за разлика от маркуча-през който нищо не се вижда и караме на доверие какво ни слагат
.Според мен 30000 км са си един нормален преход и му е време да се смени за да си вържеш гащите за идващите студове
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
Ами според мен 30 хиляди с БГ нафта си е прекалено...
Моят го сменям всяка есен за да нямам проблеми или макс на 15 хил.,така ми е казал майстор по нафтови помпи и така правя.
А за нафтата от туби и аз съм на мнение че даже е по сигурно защото си я цедиш още веднъж,едва ли някой я налива директно без цедка
Смени си го ама си вземи хубав защото от филтрон съм си патил и оттогава само BOSCH или MANN
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Личното ми мнение от опит е ,че 15 000км.са достатъчен пробег колкото и хубава да е нафтата.Колега щом придърпва наи вероятно е от филтъра.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Аз съм чувал че при дизелова кола горивния филтър се сменя при всяка смяна на масло
- shemkov
Мерси много колеги ще го сменя или днес или утре (щото май магазините днес не работят) и ще пиша какво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
