Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Re: скоростна кутия на Пасат б5 1.9 тди афн 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот viktoris » Пон 24 дек 2012 1:06
Ами то само с един чип на 1.9 ТДИ 110 к.с. горе долу ще стигниш мощноста на 2.5 ТДИ 150 к.с......това няма да ти е проблема....
Ако направиш нещо по твоя въпроса сподели....
А скоростната кутия на 2.5 ТДИ една и съща ли е на Б5,А4 и А6...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 24 дек 2012 15:33
Ако с чип само му докараш 300+Nm на 1500 оборота верно ще тръгне като 2.5TDI :) . Аз пък си мисля, че ако вземеш някое 2.5 с много дълга кутия и насадиш 1.9 мотор вътре ще почне да върви слабо. Освен ако 1.9то не е доволно засилено (някоя 131/150/160кс PD с софтуер и по-голямо турбо).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 дек 2012 17:59
Порових се из нета за малко инфо относно пред.числа на скор.кутии на А4 Б5 и А6 Ц5.Намерих следното ,но не претендирам за точност :
А6 и А4 с мотори 1.9 тди с рот. ГНП 110к.с.- без куатро
1-3.500
2-1.944
3- 1.266
4-0.838
5-0.683
главно предаване-3.700
доп. инфо за куатро- А4 1.9 ТДИ 110к.с. -разликата е само в гл.предаване - 3.889
А6 и А4 с мотори 2.5 ТДИ 150к.с.-без куатро
1-3.500
2-1.889
3-1.231
4-0.871
5-0.667
6-0.561
главно предаване-3.875
доп.инфо за куатро- А4 и А6 2.5 ТДИ 150к.с. - разликата спрямо модели само с предно - в главното предаване - 4.111
Оттук всеки може да си сметне ,с какво и колко е разликата в отделните видове скор.кутии.Според данните за куатро моделите на 2.5 ТДИ , скор.кутии са "по-къси" сравнено с "нормалните" 2.5 ТДИ и малко "по-дълги" спрямо и двата типа на 1.9 ТДИ - със и без куатро. Като ги сметнах нещата ,излиза ,че мотор 1.9 ТДИ куплиран със скор.кутия на 2.5 ТДИ-куатро , ще се набира на "по-къси" предавки от първа до пета , спрямо петскор.кутия стоковата на 1.9 ТДИ и ще има малко "по-дълга" шеста скорост, сметнато спрямо,последната скорост (пета) на оригиналната на 1.9 ТДИ.
Излиза ,че ако се направи това ,ще има немалки предимства, с пояснение ,че сега тук говорим само за вариант куатро, за другата скор.кутия на 2.5 дето е само за модели с предно ми се види,че ще е мн дълга и затормозяваща за 1.9 тди мотор с рот.ГНП , вече за ПД - е друга бира .Пак повтарям- говорим за куатро:
1) колата ще има по-голяма теглителна сила на първа предавка , при едни същи обороти на мотора , колата,ако се оборудва със скорости от 2.5 ТДИ куатро ще върви с по-ниска скорост спрямо стоковата на 1.9. Има случай, когато това е мн.полезно - прим по лош път или пък при теглене на ремарке/каравана или друга закъсала кола да речем.Или пък по стръмен и хлъзгав наклон надолу/нагоре - колата ще е по-предвидима и маневрата ще е с по-ниска скорост.
2)натоварена по планински път ще може по-леко да се разгърне мотора по баира
3) има си и шеста предавка за икономично поддържане на скорост по шосе/автобан.Тя е с малко по-дълго пред.число спрямо последната на стоковата на 1.9 ( там са 5 предавките)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 24 дек 2012 18:25
Така има смисъл.
Иначе аз дето не знам с каква 6 степенна съм (само на предно) - 1ва до 5та са ми по-къси от заводската 5 степенна (заводската уж е най-дългата 5 степенна монтирана на надлъжно ТДИ). 6та ми е по-дълга от старата 5та. Като цяло е добра комбинацията.
И като обороти според скоростта съм доволен - извнъградско с 100км/ч съм малко под 2000 оборота (нещо около 1950). Колата си ги поддържа идеално и се изпреварва без връщане на предавката. На магистрала оборотите са 2500-3000 според това с колко карам. Ако 6та беше по-дълга нямаше да е удобна за извънградско. Та явно има и подходяща 6 степенна кутия :) .
Колата е с роторна помпа, заводски 110кс. Сега е 150 на колелата :) .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 24 дек 2012 19:46
допреди две години мислех за същата комбинация -куатро с 1.9пд и си фантазирах че е по оптималното решение:категорично мога да заявя от опит че мотора(дори и засилен)идва слабичък за тази комбинация в сравнение с душегуба 2.5тди в по големите обороти/от 3000оборота нагоре двете бутала в повече говорят сериозно в стрелките на оборотомер и километраж :idea:
п.п куатро с торсен на малък двигател си е загуба на време и доста средства
viktoris
Re: Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот viktoris » Пон 24 дек 2012 22:56
Къде се изгуби Ники :wink:
Демек няма смисъл от това упражнение....дори и 180 к.с. да е 1.9 ТДИ -то,няма да го има никъде във високите.....щом си пробал няма какво да говорим повече...
За последното не те разбрах...имаш предвид че не си заслужава да се засилва 1.9 тди куатро с торсен.....или да слагш 6 скорости на 1.9 тди куатро
Ако е първото.... понеже ще е пасат,според теб по добрия вариант ли ще е 2.5 тди.....нали не ги хресват нещо тези двигатели....
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 25 дек 2012 0:26
никъде не съм казал че не харесвам 2.5тди-големия 180 магарета(леко засилен) с куатро си носи доста добре тежкото купе
имах предвид че не си струва играчката която колегата от Разград мисли да прави
конверсията от 5 към 6скорости винаги е по добрия вариянт
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 25 дек 2012 9:31
Никс "уби" всичко детско в мен :D Ами то проблема ми е,че не мога да си намеря читаво куатро ( все още) с 1.9 тди АФН мотор ( оригинално).Значи моята работа няма да стане :? - за купе и ход.част от 2.5 ТДИ-куатро 150 катъра и мотор от 1.9 ТДИ АФН ....да не се мъча тогава :oops:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 дек 2012 9:52
Добре де - при конверсията от 5 към 6 степенна на 4х4 какво ще е различно от вземане на 2.5ТДИ с 4х4 и конверсия към 1.9ТДИ? Освен вложените усилия и пари :) .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 25 дек 2012 10:56
Може би повечето "железа" дет' ще се въртят , повишеното тегло ( като цяло) и загубите по трансмисията :cry: знам ли...Жалко ,че няма такава кола да я покарам и преценя, сам за себе си ,как ще е и дали ще ме удовлетвори. Аз имам в гаража А6-комби с АФН мотор, и аз отначало слушах едни приказки ,че моторчето ще е доста слабо за тежкото купе, ма де факто колата си "дърпа" прилично, хем предавките (скор.кутия) си е едно към едно ( поне според техн.характеристики) с на А4 Б5 , а тя е по-лека откъм кила ( поне двеста кила е ) и пак си върви с лекота. Мислех си ,че с малко тунинг , аз даже вече посъбрах някои неща - турбина от ПД-131 надлъжен, съединител с твърд маховик от АЦЕ, останаха разпръсквачи -216-ки да си купя, и евентуално и нов МАП-сензор и естествено -чип с подходящ софт- ще стане да се насади 1.9 АФН в купе от куатро-душегубец , въпреки ,че там засега, не съм наясно за съединителя кой ще е .Но това си е "бял кахър" :| за мен.Аз още нито колата ( купето) съм купил, така ,че в момента си чеша клавиатурата :D
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 дек 2012 12:48
Какви са тези повече железа? Да не мислиш, че има сериозна разлика между купето на 2.5ТДИ и 1.9ТДИ? Разликата е в моторите основно, другото са разни декоративни неща.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 25 дек 2012 18:56
куатро разпределя въртящия момент по различен начин от предното предаване и тия 200кила в повече се усещат доста добре-тежат и това си е,малкия 1.9мотор НЕ МОЖЕ да дърпа по същия начин както душегуба
мой френски колеги си направиха още преди 18 месеца такъв експеримент с А4-сложиха 1.9ПД 130 мотор на мястото на 2.5тди 180,мотора е засилен плюс хибридна турбина и все пак колкото пъти си правим дръпки за майтап от 3000оборота нагоре шестака пее и заминава неудържимо
п.с. 6години и над 350000км карах един и същи пасат с 1.9мотор от който не остана нищо от оригинала,това за куатро го пиша защото имам базата за сравнение -вече 30000км търкалям куатро с най големия 2.5мотор ,който също е модициран .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 дек 2012 19:08
Кои 200 кила, че нещо не вдявам.
И нали има пасат 1.9 куатро заводско (даже на 110кс моторите го има). Или имаш в предвид, че 1.9 мотора просто идва слаб за купето ако е с куатро?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 25 дек 2012 21:25
синхро и куатро не е същото-чаркалата на торсена са малко по тежки
опитвах се да обясня че 1.9 мотора е доста слабичък за куатро и колкото и да се напомпи в никакъв случай не може да върви както един стандартно чипнат шестак.ако ще се влагат средства по добре човек да си притегне мотора на шестак и да знае че кара куатро
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 25 дек 2012 22:23
Е Пасат Б5 синхро/4 моушън не е ли с торсен?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
