Голф 4 проблем със задни светлини за мъгла
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Проблем със задни светлини за мъгла Голф 4
на мен пък си свети лявата лампа,но пък на таблото я няма индикацията...Луда работа.Някой знае ли,как мога да я активирам чрез Ваг-Ком?
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
ми то и аз точно това си мисля щом свети лампата да не би да ми показва че имам проблем със светлините за мъгла ?? Бушона гледах добре е остана само релето ама чакам някой по хубав ден поне -1С да стане
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Като ти светне на таблото значи че са включени светлината за мъгла.При мен е така!
- blagodrago
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 13:04
Като се светнат стоповете за мъгла светва и лампа на таблото - индикира че светлините са включени. По принцип свети само от ляво. Има гнездо и от дясно- опция за UK. Там също може да се монтира крушка и да свети и от двете страни,поне при мен е така. Бора - вариант, 2001г.
- viniliran
Проблема при мен беше от самата крушка, грешката ми беше че първо гледах дясната и си мислех че поне тя трябва да светне ако няма проблем, обаче тя само лявата светела.Сега ги направих и двете да светят като пуснах един кабел от левия стоп че ме беше яд че не ми светеше нито едната преди товаа.Интересното е че имаше крушка на десния стоп за мъгла
а нямам спомен да съм бутал там въобще. ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Хубаво си направил, но избягвай да ги пускаш така, щото ще сменяваш ключ за светлини.
Просто няма как да издържи 3.5 А на тези контактни пластинки.
- viniliran
ключа казваш
има ли наистина такава вероятност, щото аз бая ги даржах пуснати днеска и няма последствия за сега, кое е 3,5А ?
има ли наистина такава вероятност, щото аз бая ги даржах пуснати днеска и няма последствия за сега, кое е 3,5А ?- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Предполагам имаше предвид,че ще ти се стопи ключа,но не вярвам.На Octavia и двете светят,а ключа е 1:1 със голфовия
- viniliran
Последно, ще имам ли ядове ако ги оставя да работят и двете светлини за мъгла или всичко ще е наред?
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Сега се сетих да проверя, защо не ми смети лампата на таблото и установих, че не свети и крушката. Утре на светло ще я погледна дали не е изгоряла. А възможно ли е, ако крушката е изгоряла, да не ми свети и индикацията на таблото? Или от бушона да е?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
При мен не свети отзад - круките са здрави и от двато края(фабрично има две отзад), индикацията на таблото свети, бушона е здрав - но крушките не светят. Хайде сега да видим от къде ще е при мен проблема
- viniliran
като за начало разварти малко крушките или пробвай с други резервни ако имаш
- 6669
Дотук с цял пакет на Хела съм пробвал
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Сега установих, защо не е работило при мен - не съм го издърпвал два пъти, а само веднъж
И искам да светне, опасен съм. А знам, че 1 път за предни и 2 пъти за задните, ама...Сега си свети и индикацията, вече съм по-спокоен
- viniliran
и на мен ми отне доста време докато разбера че се дръпна два пъти нагоре още като взех колата ама не ми се налагало често и за това може би.
А колегата дето не му светят да провери дали идва ток по кабелите отзад към самата крушка/буксата ако не погледни кабелите на багажника където идват от купето, като отвориш багажника горе в ляво за по точно.Там често се прекъсват.Това се сещам за сега и това при положение че си погледнал бушона че е здрав.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 66 госта
