Осветление за багажник на Г4
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Здравейте колеги и Весела Коледа на всички! Не ми свети осветлението за багажника на Голфа, понеже нямам крушка! Някой може ли да ми каже какъв е модела? Ето и снимки да се види нагледно все пак! Благодаря!
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Re: Осветление за багажник на Г4
Ато такъв тип е крушката тази ти я давам само за пример мисля,че се води безцокълна крушка.
Поздрави
.jpg)
Поздрави
.jpg)
fenomen_oc
Мерси за инфото, сега ще отида да проверя мисля че имам такава !
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
На мен не е такава дето е показал колегата Scotty
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
При мен е с метална част в двата края и е като цилиндър.
- Scotty
- Двигател: AGU
Ами при мен такава е безцокълна.
Такава ли имаш предвид
Съмнителният написа:При мен е с метална част в двата края и е като цилиндър.
- Съмнителният
Да, точно такива са. Имам един въпрос къз запознатите- защо при подмяна на крушките с диоди при запален двигател, започват да мигат?
fenomen_oc
Пробвах с тая както каза колегата Scotty обаче не става! трябва да се търси някакъв вариант!
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Софитна крушка ти трябва колега можеш да я видиш в нета
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колега,след като сложиш лампата да не се учудиш,ако започне да ти пада Акумулатора по-бързо!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Понеже диодните нямат съпротивление!Компа се шашва и те ти дискотека
За повече инфо
fenomen_oc
pas1.8mi написа:Колега,след като сложиш лампата да не се учудиш,ако започне да ти пада Акумулатора по-бързо!
Защо ще пада колега? Тя си свети когато се отвори багажника само
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
По принцип да дефакто ако има проблем по-лесно е на джамбазина да изкорми крушката от колкото да реши проблема.
fenomen_oc
Ще взема крушка и ще видя дали ще светне..ако не трябва да търся др решение! Може да се окаже и проблем в във врата на багажника, бушон и аз нз
- pas1.8mi
znainainai написа:По принцип да дефакто ако има проблем по-лесно е на джамбазина да изкорми крушката от колкото да реши проблема.
Много вероятно е да ти се появи утечка през бутончето в бравата! Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
