Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
golfvr66
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
Автомобил: Golf 3 - 4
Двигател: ABU 1Y ABS ARL
Местоположение: Harmanli
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот golfvr66 » Съб 17 ное 2012 16:12
Много полезна тема "Браво на колега"
Наблюдавам напоследък че всеки втори колега с компютър и кабел е писал че иска от 15 до 30лв за тази функция
Още веднъж БРАВО :beer
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 25 дек 2012 15:02
Колеги, а дали ще стане с HEX+CAN кабел? Имам такъв китайски, който работи единствено с vcds 10.6. Той би трябвало също да може да работи по К и L линиите, а и в device manager-ът мисля, че се появяваше като COM Port. Дали да се пробвам с него? Благодаря и поздрави :beer
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 25 дек 2012 17:29
Ако комфорт модула ти е същия с Чешката програма трябва да стане.Ако не намери порта с малко играчка пак трябва да стане.С VDS няма шансове с този кабел :beer
icefire
Мнениеот icefire » Вто 25 дек 2012 18:21
За VDS ясно, че няма да стане :beer
Малко ме притеснява обаче китайският кабел, който се прецака един път, след като забравих да спра нета на лаптопа.. Всъщност тогава си го съживих именно благодарение на тебе колега :bowdown Не знам помниш ли, даде ми един линк към някакъв руски туториал как да си го разблокираш и да си го доработиш така, че да може да се ъпдейтва нормално. Аз само го разблокирах и не съм правил промени по него от страх да не го разваля отново. Затова сега се чудя дали няма опасност тая програмка нещо да ми направи на кабела...
Bioside
Мнениеот Bioside » Вто 25 дек 2012 18:33
Тая програма не може да го развали.Не е заложено в нея. С подходящи преходници можеш да подкараш и Fiat ECU Scanner без да се тревожиш за кабела:beer
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Нед 30 дек 2012 13:01
Scarchu написа:Ето малко информация как да си го направите сами (инфото е от друг форум):
След като сте се вързали към комфорт модула (46) трябва да се логнете първо с парола 19283
След това в зависимост с кой контролер сте, прочете (26) текущите си стойности и си ги запишете на листче, в случай че "оакате" нещо...
(п.с.: записите на новите стойности стават от 27)
1C0 959 799 B (Sedan)
Memory Address | old value | new value
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
някой ще удари ли рамо ? аз лично почти нищо не разбрах от обяснението (не съм явно на ти с техниката) като се логна в комфорт модула , програмата порт 46 и какво натискам че да ми иска тази парола и след това какво да правя?
С чешката история не става кабела ми е HEX+CAN
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Нед 30 дек 2012 20:36
Така разгадах въпросите от горния ми пост влизам във 46-ти после coding и там като задържа мишката и си ми казва какъв код ако напиша какво ще се случи е пиша го и не се получава сигурно някъде бъркам де.. накрая даже почна да не ми дава да влизам във 46-ти...
kateri
Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
Автомобил: New Beetle
Двигател: ALH
Местоположение: Левски Плевенско
Мнениеот kateri » Пон 21 яну 2013 21:00
При мен се получи с кабел VAG com 409.1.New Beetle 1C0 959 799F.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 25 яну 2013 9:35
Div Selqnin написа:Така разгадах въпросите от горния ми пост влизам във 46-ти после coding и там като задържа мишката и си ми казва какъв код ако напиша какво ще се случи е пиша го и не се получава сигурно някъде бъркам де.. накрая даже почна да не ми дава да влизам във 46-ти...
Колега, процедурата дето съм пейстнал важи само за VDS PRO, което е програма под DOS.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 25 яну 2013 18:21
kateri написа:При мен се получи с кабел VAG com 409.1.New Beetle 1C0 959 799F.
Аз пък не получих код за регистрация от чешкия сайт :banghead
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 25 фев 2013 11:38
:arrow
kateri
Двигател: ALH
Мнениеот kateri » Вто 26 фев 2013 20:39
icefire написа:
Получава се след около 5мин. :eek
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 06 мар 2013 17:48
За моя пасатор става ли да се направи тая врътка с джамците .
kateri
Двигател: ALH
Мнениеот kateri » Чет 14 мар 2013 13:33
smash22 написа:За моя пасатор става ли да се направи тая врътка с джамците .
Коя година е.
kossis
Мнениеот kossis » Чет 14 мар 2013 13:38
То тази функция кога точно е активна ? Като сме заключили колата или при отключена ???
И ако монтирам аларма, която да ми вдига джамовете, дали ще има проблем ???
