Осветление за багажник на Г4
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Re: Осветление за багажник на Г4
Извинявай
,че те обърках сега си спомних че аз си правих тестовете дали работи крушката и тн. с такава обикновена крушка,и проблема се оказа в микроключето на бравата,аз до колко забелязах там е капсуловано всичко и няма как да се оправи.За това се бях замислил да си сложа или някоя диодна лента с някое ръчно ключе или просто бутонче като при вратата на голф 3 като се отвори и да светва.Но само така на идеи съм го докарал
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Няма нищо Scotty!
На Пасата ми не светеше и го правих с копче, отварям си багажника и пускам лампата с копче! Утре ще проверя бравата на вратат и поне да установя проблема! Накрая може и с отделно копче да го направя
Поздрави!
fenomen_oc
Днес пробвах със тази софитна крушка и с други крушки обаче нямаше ефект:( махнах кората на багажника и видях въпросната букса( с 3 кабелчета,точно до ключето за багажника) извадих я, пръснах с конт. спрей и така,но пак без ефект!! Тази лампа така и не светна..
Нямам и уред да премеря въобще дали отива напрежение до буксата за крушката...
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Крушката е като за габарит :)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Аз съм с такава:
Само че свети по 10-15 сек. и си минава в режим стенбай
Иначе много свети,и съм доволен.От ебай,2 бр. за 6лв ако се не лъжа!
Имам и една излишна,ми остана.....
