VW Transporter (1994г.) не загрява
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Здр. колеги, искам да попитам за съвет. Буса е Транспортер 94г. от скоро ми направи впечатление , че не загрява и при дълъг път. Свалих термостата, обаче там всичко е наред. Чудя се, от къде може да идва проблема? Сега налях антифриза обратно и искам да попитам дали трябва да се обезвъздуши от някъде?
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: VW Transporter (1994г.) не загрява
Сложи нов термостат!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Здр. колега 1.9 или 2.4Д бензинов и т.н.Иначе трябва да се обезвъздуши.Единият маркуч който влиза в парното има пробка за обезвъздушаване.Стрелката не се вдига или не духа топло.Дай малко инфо.
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 8:19
- Автомобил: T3 1.9TD+OUTLANDER2did
- Двигател: 90+2007
- Местоположение: dobrich
колега и моят Т4 2,4д не загряваше съвсем леко мърдаше стрелката и нямаше добро парно,но му смених термостата и сега е пушка,а доколкото обезвъздушаването има пробка на единият маркуч към купето на парното както пише и Иво
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Ако не е от термостата си виж термоклапана който отваря жалузите(за 2,4 и 2,5 дизел),и ако не работи го махни и ги затвори ръчно.
2,4 Дизел е буса. Мерси за менинияята, ще действам и дано се получи
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
- Местоположение: Шумен
sasho_yamaha написа:Ако не е от термостата си виж термоклапана който отваря жалузите(за 2,4 и 2,5 дизел),и ако не работи го махни и ги затвори ръчно.
аз също съм отстранил термоклапана на жалузите и съм ги затворил ръчно,да върши работа, но,колега, внимавай и си следи температурата на мотора,при дълго изкачване загрява....като се стопли навън,да ги отвориш,пак ръчно...следи температурата на датчика постоянно...с две думи термоклапана вече си ти...иначе е скъп..140 лв на BEHR ми обявиха на мен преди година,отказах се и карам така:)Не е много удобно,но е компромис.Поздрави
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
а не може ли да се опне едно жило така, че да се отварят ръчно вътре от купето?
KingoftheROAD написа:а не може ли да се опне едно жило така, че да се отварят ръчно вътре от купето?
волгите на времето имали подобни жалузи на перките,управлявали са ги със жила....идеята е добра....
ще ме прощавате за примера с руските возила,ама е истина
- avtohit77
privileged написа:KingoftheROAD написа:а не може ли да се опне едно жило така, че да се отварят ръчно вътре от купето?
И Москвичи а и Жигули има с жалюзи и жалюзите са си благинкааааааа
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
avtohit77 написа:И Москвичи а и Жигули има с жалюзи и жалюзите са си благинкааааааа
Да ме извиняваш, но жига с жалузи няма.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
При Фестлифта има 2 термостата на жалузите.Немците са се поучили така ако откаже единия(аз още не съм чел за такъв проблем)остава отворен другия и винаги има обдухване на радиатора.
ok,а при двигател ААБ,термостата е един(термоклапан ),откаже ли,термостата вече си ти,ако разбереш навреме де,моя отказа,жалузите си ги местя сам,по няколко пъти на ден....ако е топло,ги отварям,ако е студено ги затварям....има решение....магазина :)))...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
