Здравейте,
От няколко дена задната ми пръскалка на чистачката не иска да пръска. Като се опитам да пръскам се чува как мотора на пръскалката работи, но вода не излиза отзад.
Вчера забелязах че багажника ми мирише на течност за чистачки, забелязах че като се опитам да пръскам и започва да капе в багажника в лявата част. Капането не е отгоре (откъм пръскалката на чистачката), а откъм самата лява кора на багажника. Откъде по принцип минава маркуча за задната чистачка? Минава ли през тавана на колата? Къде би могъл да се прояви такъв проблем?
Мерси
Golf 4, Чистачната течност пръска в багажника
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Golf 4 TDI, 2001, Чистачната течност пръска в багажника
И аз сега имам проблеми с тая чистачка, но от друго естество. Иначе маркуча минава така: като отвориш багажника се пада отляво и нагоре по тавана. Не минава през маншона а под бялата кора която обгражда задното стъкло.
siso_k написа:И аз сега имам проблеми с тая чистачка, но от друго естество. Иначе маркуча минава така: като отвориш багажника се пада отляво и нагоре по тавана. Не минава през маншона а под бялата кора която обгражда задното стъкло.
При мен всъщност кората под задното стъкло (зад пръскачката на чистачката) всъщност е черна (ако говорим за една и също кора). Аз я махах но там не се е извадил маркуча и си е вързан за пръскалката.
Въпроса е в обратна посока откъде минава маркуча за да достигне резервоара с чистачната течност?
- siso_k
- Двигател: AKL
Re: Golf 4, Чистачната течност пръска в багажника
не за нея кора колега. Тя е долната, аз имам предвид горната кора, която принципно е бяла. Под нея в лавата страна минава маркуча
Махни мокета зад стопа там са свързани двата маркуча този дето идва от моторчето и този които отива за пръскалката с един гумен маншон.Най вероятно е изпаднал някои от маркучите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
