Майстор за развиване на болт с кородирaлa глава (Русе)
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Мнениеот desert_fox » Чет 27 дек 2012 14:13
:) Въпросът ми е дали някой знае кой може да свърши работа(разполага със специално приспособление, което да обхване главата по външната повърхнина и да го развие)
Ето го и въпросния болт-притиска водната помпа за блока: http://opel-vectra1.5go.ru/jpg/foto-2a-21xx.jpg
Шестограм 6ца е хлабав в отвора, 7-ца не влиза, а дори и да влезе трябва да се набие, а мястотое ограничено.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Майстор за развиване на болт с кородирaлa глава (Русе)
Мнениеот ktamen » Чет 27 дек 2012 14:19
Ако не може да се набие накрайник торкс (еврейска звезда)може да пробвате с нагряване с електрожена - няколко секунди върху главата на болта и после се развива с клещи.
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Мнениеот little_red_devil » Чет 27 дек 2012 14:31
колега слагай един обикновен болт с нормална глава две три капки заварка на главата на въпросния болт и после с ключ развиваш това е по сложния вариант,можеш също така да пробваш да набиеш от късите торсове.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 27 дек 2012 20:50
Е как да ти стават имбусите като това е опел, там требе цолови имбуси.1/4" ти трябва и си ти.
desert_fox
Мнениеот desert_fox » Чет 27 дек 2012 22:34
jijane написа:Е как да ти стават имбусите като това е опел, там требе цолови имбуси.1/4" ти трябва и си ти.
Здравия болт го развих с 6-ца - тя си влиза плътно. И болтовоте на предавателната шайба на КВ развих съ същия стандартен 6мм шестограм, даже и шублера потвърди 6мм, а не 6,25/четвърт цол :)
Утре замислям вариант със заваряване на гайки с процеп М12 в/у кръглите глави на дъртите кирливи болтове, за да ги прихвана с някакъв гайчен ключ. Не е сигурно обаче дали ще има място за заварката и пъхане на ключа после.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 дек 2012 22:44
Не можеш ли да излееш заварката през отвора на гайката, към главата на болта?
Или не стига място....:banghead:
Така ще ти бъде чисто за ключа после, с телоподаващо ли ще мъчиш? :)
desert_fox
Мнениеот desert_fox » Пет 28 дек 2012 15:13
bobocamaro написа:Не можеш ли да излееш заварката през отвора на гайката, към главата на болта?
Имам електрожен, но не съм добър във фините заварки по такива места; ще търся подходящ човек с телоподаващо вбъдеще. Най много ме е страх като се капне гайката и се напъне с гайчния да не се скъса болта и да ми остане главата в ръцете :banghead:
Засега ще се кара с хлабава ремък и ще пръскам болтовете с масло да не гният повече.
Благодаря на отзовалите се :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 28 дек 2012 17:27
Ако завариш гайка за главата резбата ще се охлаби от загряването и болта ще се развие лесно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 28 дек 2012 17:45
Ne се заварява гайка, през дупката няма да стане провар. Бплт си трябва и телоподаващо.
little_red_devil
Мнениеот little_red_devil » Пет 28 дек 2012 20:43
ех колега та не си ми наблизо да минеш да го развия за 5-10мин. :)
какво толкова му треперите на тоя болт,земи ходи при някои с телоподаващо слагаи друг болт или гайка две точки и смело с гедорето или ключ болта сам ще се развие ;)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 29 дек 2012 10:58
Набий дванадесетостен 8 с чук и болта излиза... заварките са най-крайния вариянт...
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, redline.plus, vasko__2 и 44 госта
