Привет на всички Колеги !
Моля за помощ !Двигателчето на голф-а 1.9 тди 110к.с. с чип. Днес си карам и първо се прецака турбината , преди да блокира изпуши страшно много черна димка и след това угасна и не иска и да мъцне.
Моля Ви , ако някой е в течение да помогне !
Благодаря предварително !
голф 1.9 тди 110к.с. с чип блокира двигателя
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: голф-а 1.9 тди 110к.с. с чип блокира двигателя
Колега много неприятна новина,мисля че първо трябва да споделиш кой е писал чипа (ако имаш тази информация все пак).
Добре е да му се обадиш на този човек и да обясниш какво е станало и дали може да каже нещо по въпроса!
- samo_pechka
Много лоша работа
я погледни дали въобще е останало масло в двигателя . Съмнява ме ,че турбото ти е изгребало маслото от мотора .......
koko933
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 23:34
- Местоположение: Козлодуй
Колеги , чип-а е правен във Враца. Всъщност голф-а е на татко ми и представих случилото се както той ми го обясни. В момента е в Поморие и там се случи това нещо. Аз карам Шкода Октавия 1.9 тди 90к.с. AGR също с чип,който е правен при този човек във Враца и няма никакъв проблем. Ще съобщя още от случилото се,когато разбера! Благодаря Ви за съдействието до сега !
Татко каза , че е доливал масло .Турбото се е скапало и е изхвърлило маслото. Какво може да се направи,за да потръгне двигателя отново ?
Еми ново турбо, ако това не става за нищо... може и да може да се рециклира...
- muns61
- Местоположение: pleven
Какво ще рече БЛОКИРА - на стартер превърта ли?
koko933
Ами колега , турбото е изхвърлило маслото , но татко е продължил да кара и е "заковал" двигателя..
Значи ако не завърта на стартер и е "заковал" ще ти трябва и нов двигател...за съжаление
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
koko933 написа:Ами колега , турбото е изхвърлило маслото , но татко е продължил да кара и е "заковал" двигателя..
Значи е по-редно в заглавието да пише "Татко не е спрял, когато е изхвърлило маслото и е блокирал мотора", щото сега всеки, който прочете заглавието може да помисли, че моторът е блокирал вследствие чипването му.
Татко ти не знае ли, че автомобил без масло не се кара?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аааааааааааааа такава ли била работата. А аз половин час си блъсках главата как аджеба като счупи турбината ще затегне и двигателя. Кофти..а можеше да мине само с една турбина,та дори и само с рециклиране и една промивка на турбопътищата.
koko933
Съжалявам за недоразумението..
Ще може ли да потръгне този двигател със нова турбина? И подмяната на счупените части ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Да ще може да тръгне този двигател,но преди това трябва да се отвори и да се сменят повредените части по него и чак тогава ще тръгне с новата турбина.
koko933
Благодаря колеги ! Ще пиша когато се оправи положението.
Поздрави !
Поздрави !
- samo_pechka
Търси си друг мотор от работеща кола ( англичанка прим) В нашия край даже имаше Ауди А3 на части 1.9 ТДИ 110 коня.Твоя мотор ...ще набиеш едни пари
Щом е стегнал от без масло...пиши го умрЕл
Щом е стегнал от без масло...пиши го умрЕл - °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Не е стегнал от без масло, маслото е в някой цилиндър и най-вероятно се е получил хидравличен удар.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 71 госта
