Шаран 1.9TDI PD 116 к.с. чукане при загрял мотор
- max_points99
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 15:11
- Местоположение: враца
При студен мотор не може да се чуе, само като е загрял се чува леко чукане с такта на оборотите, повдигачите са нови, маслото е 5w40 505.01 Repsol, на ваг ком не дава никакви грешки, на дюзите показва нормални стойности. Ако може някой да даде идея къде да търся проблема.
- max_points99
Re: Шаран 1.9TDI PD 116 к.с. чукане при загрял мотор
А как ви се стриват тия данни и това закъснение -0,5CF, 5,6BTDC?
Колега мирише на лагер в коляно-мотовилковата група,но така от разстояние е трудно да се каже,не искам да те шашкам с такава тежка диагноза.Закарай колата да я видят специалисти.Може и да е някоя от ПДюзите защото те се задействат от разспределителния вал.
- max_points99
Звука се чува някъде отгоре откъм главата и по точно от дясната страна на мотора като застанеш срещу него. А и днес като запалих понеже е по топло времето си чукаше и на студен мотор.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Да не е маховик.Той се чува съвсем слабо и както казваш с тактовете чука.
Но както каза колегата,само можем да гадаем така от разтояние.Трябва да се чуе и прецени.
- max_points99
Маховика е на 70% заминал, разбит е, но възможно ли е той да чука така и не трябва ли при натискане на съединителя да изчезне шумът?
- okti_1
Зависи колко е разбит,но по принцип е така.Ката натиснеш съединителя,двигателя ще си промени звука и шума ще изчезне или ще се промени,но пак ти казвам много зависи колко е разбит маховика.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега може причината да е в реглажните болтове на ПД.Ако има някоя дюза с повече хлабавина!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
