пасат Б4 1.6 бензин 1996г 101к.с.АЕК удря ли клапаните
kobra777
- Регистриран на: Чет 10 мар 2011 14:10
- Местоположение: kazanlak
колеги някои може ли да каже на пасат Б4 1.6 бензин 1996г 101к.с.АЕК двигател удря ли клапаните ако се скъса ремъка благодаря ви предварително
kobra777
Re: агренажен ремък на Б4
зашото ми казаха 4е е сменян но ми се струва 4е не е много добър и се 4удя дали да го сменя
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом имаш съмнения - сменяй! Евтин и лесен, виж и ролката как е.
kobra777
Re: пасат Б4 1.6 бензин 1996г 101к.с.АЕК удря ли клапаните
ами аз не разбирам кои знае колко но ми казаха че ако не си личат надписите по ремъка е за смяна
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако 20лв. са ти проблем за ремък, най-добре продай автомобила и ходи пеша. Друго не знам какво има да се каже по темата. Аз свалих ремък на 50 000км, който изглеждаше почти като нов.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
На 1.8ABS ремъка струва 11лв Dayco според мен няма да имат голяма разлика двата мотора. Ролката 31лв някаква немска не помня марката
kobra777
Абе хора аз ви питам нещо вие започвате да се бъзикате проблема не е в парите проблема е там че не ми се занимава с тази кола и ако може да се кара така изобщо няма да го сменя така че ако има компетентни хора които да ми отговорят на въпроса благодаря . Благодаря и на другите които са се загрижили и им е интересно дали 40-50лв са ми проблем
- stefan4o
Ами карай докато те остави на пътя бре човек. Защо е нужно да пускаш тема? После като те остави на пътя никой от нас няма да ти поеме разноските по репатрирането на колата, нали така?
kobra777
абе стефанчо явно не четете на горе какво точно ви питам така че мога да повторя въпроса ми е дали двигателя е освободен или не това е всичко
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Те чети УДРЯ и стига се дърви на хората като ти казват сменяй сменяй.
