1,4 ТДИ 75 КС ПД изгорял клапан?
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Здравейте колеги.Колата от няколко дена прави следното-Сутрин като я запаля и 2-3 сек. нещо работи много зле.Реших,че е свещ и вчера реших да ги погледна....Свалих ги,една от свещите беше мокра,което ме навежда на мисалтта,че може би,имам изгорял клапън?Според вас това ли е?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Изгорял клапан?
А колата е?Дизел?Бензин?Виждам че е в дизеловия раздел затова подкрепям мнението на предишния колега.С ръка пипаш тръбичките на дюзите-трябва да пулсират!Която не пулсира като другите е проблемната ти дюза-смяна елемент и си ти!Весело посрещане на Новата година!
Последна промяна от aliyatin.com на Съб 29 дек 2012 14:50, променено общо 1 път.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Изгорял клапан?
aliyatin.com
В подраздел Дизелови агрегати е много неумостно да питаш каква е колата
Според мен също е пикаеща дюза - което пък ме навежда на мисълта, че колата ти е с роторна помпа - така ли е ?
Прегледай на ВАГ-ком каналите какви стойности дават дюзите
ivakopk
Re: Изгорял клапан?
Колата е 1,4 ТДИ 75 КС ПД.На кой канал да гледам стойностите на дюзите
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Re: Изгорял клапан?
Ето че и двамата не познахме колата излезе ПД
Може да се сменят местата на работеща и не работещата дюза за да се види причината дали е механична или от недобър контакт на куплунга към дюзата.
ivakopk
Re: Изгорял клапан?
Ако е неработеща нямаше ли направо да работи на 2 цилиндъра ?
Според мен е по вероятно да пикае просто
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Re: Изгорял клапан?
Ами тя(пикаещата)е не работеща!
ivakopk
Re: Изгорял клапан?
Ами колата си работи като преди,набира си перфектно и т.н.
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Re: 1,4 ТДИ 75 КС ПД изгорял клапан?
Колега аз имам същия проблем.Сутринта колата започна да пали малко по трудно и аз си мислех че е свещ но онзи ден бях при колегата Ifidik който за две минути с лаптопа ми каза диагнозата-дюза за смяна.Проблема е че нова е 700лв.а аз намерих втора ръка за 100лв.и хубавото при мен е че колегата каза че ще смени няколко докато се покаже най добрата.Успех и на теб.
П.П. Ифидик каза че първо трябва да се свали старата дюза защото там имало някакъв номер който трябвало да си отговаря до цифра с номера на новата дюза
ivakopk
Интересното е,че снипнах 1 кастролче ТДА и колата се оправи почна да си пали както преди....Може би просто е била лоша нафтата
