имам оттечка 0,20А при
пасат б5 1,9 тди
Благодаря предварително
passat B5 1998 TDI утечка 0,20А
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: passat B5 1998 TDI оттечка 0,20А
Да започнем от някъде каква ти е певачката?
Ако е:
Sang
Neo
Nippon
Elite
Diva
и тем подобни шитове я откачи и пак мери.
Също така изчакай около 1 минута и виж дали няма да падне консумацията. Мери я на заключена кола за да заспят комфорт модулите
Ако е:
Sang
Neo
Nippon
Elite
Diva
Пише се "утечка" , а не оттечка.....еех не знаете дори как се пише, а ще я търсите...
kokovski
- Регистриран на: Нед 21 окт 2012 18:33
- Местоположение: V.Tyrnovo
JVC
След като се получи утечката, махах клемата от акумулатора и така нощуваше. Карах я така 2-3 дни и най-накрая му дойде времето да меря и да вадя бушони, комфорт модули и т.н. В първия ден обаче имах доста влага в купето по предното стъкло се стичаше като чешмичка по страничните прозорци и таблото дори и по патрона на контактния ключ. На четвъртия ден дори и стелките бяха сухи в купето и нямах влага
вдигнах капака и меря,......но утечка не намерих.
Последна промяна от kokovski на Чет 03 яну 2013 19:15, променено общо 1 път.
Също, след музиката, те съветвам да продължиш с алармата, ако имаш такава.
Успех и пиши какво става
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Лампата в жабката да не би да свети постоянно, че един приятел бра бая ядове докато разбере, че свети посотянно и му смъква акумулатора...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я кажи първо как я мериш,че ми е любопитно,пък и имам една идея.
Февруари си купувах нов акумулатор и тогава ми замерваха утечка,че и гаранция не искаха да заверят и друго,и т.н.
Та кажи как я мериш?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
200мА консумация не е лампа по-скоро някой модул или CD,аларма някаква електроника е.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: passat B5 1998 TDI утечка 0,20А
Аз лично бих започнал да свалям един по един предпазителите и да меря направо в гнездата през кой предпазител минава тази утечка, след което следва проверка какво се захранва през точно този предпазител и проблема се търси там. Започни първо от CD-то и алармата, но мери утечката след 1-2мин. защото в началото алармата тегли повечко ток(поне при мен е така). Може да симулираш заключена кола и да имаш достъп до бушоните, като оставиш отворена шофьорската врата и щракнеш петлето на бравата с една отвертка все едно е затворена. Успех!!!
P.S. Всъщност акумулатора пада ли????
Колега аз имах 0,66А трябва да я смъкнеш на 0,02-0,03 това е приемливата...
Разкачай отпреде в ляво и в дясно колонките където ти са връзките за вратите говоря за предните там като отвориш има от ляво шофъорското и от дясно пасажерското място има много букси разкачай и гледай.Моята беше от дясно задната врата прекъснат кабел...Най-добре на майстор за 1 час ще я оправи аз 3 дена разкачах четох форума НАУЧИХ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ и не успях да я открия отидох на майстор и ми решиха проблема....ДДа уточня при моята утечка ми падаше акумолатора за 2 дена.Другото което влага в комфорт модула може да е причината..Попрочети в форума има доста информация споделена от колегите....А и когато разкачаш предпазителите не се чуди когато смъкнеш предпазителя за паметта на таблото и ти падне утечката това е нормално то си дърпа от АБ....Дано да съм бил полезен с нещичко
- Manolov
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 16:02
- Автомобил: Seat Inka
- Двигател: 1Y
- Местоположение: Ямбол
Оле това е колата с най-лоша инсталация.С махане на предпазители може и да не се разбере, някой са дублирани.Тази консумация най-често става като изгори предпазителя на вентилатора за охлаждане на мотора, той е над акумулатора от тези с пластините.На такъв пасат ми се е случвало и кабелите на задните врати, нали се заголват кабелите и + и - -са се допират, но не да направят хубаво късо, ми си топлят леко и има консумация.На такъв пасат и от стоп машинката съм имал проблем , там при слагане на клемата се чува как колата се дава на контакт без да светва таблото, а чукат релета.Дано да съм ти помогнал.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
[quote="Manolov"]Оле това е колата с най-лоша инсталация.С махане на предпазители може и да не се разбере, някой са дублирани.Тази консумация най-често става като изгори предпазителя на вентилатора за охлаждане на мотора, той е над акумулатора от тези с пластините...
Виждал си Б5 с електрически вентилатор на охлаждането?
Колега,изключи си Комфорт модула(в краката на шоф.) за проба,да не се е наводнил случайно!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 70 госта
