Колеги вчера забелязах че под колата тече антифриз.. Огледах се и се оказа че това водно съединене.. Се е спукало и от него тече
Никъде не намерих точно като моя модел.. Снимката е за орентация Един модел имаше но в края беше по къс и не ми върши работа.. В единия магазин ми казаха че до 94г е могло да се намери само оргинален вариант който бил около 100лева... Сега в един друг магазин оставих моята за образец и момчетата казаха че могат да го намерят.. Към 30-40лв... Някой друг сблъсквал ли се е с този проблем... Става въпрос за Голф 3 1.8Abs 10.92г
Mk3 1.8 ABS 92 г. Запитване относно водно съединение- снимка
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Последна промяна от predat0r на Нед 30 дек 2012 19:02, променено общо 2 пъти.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Запитване относно водно съединение
Сменял съм 3 пъти... 30-40 лв.
Евро07 я имаха..
Евро07 я имаха..
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
смених го това с гумено с подобни извивки и не е правило проблеми вече 2г.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Аз снощи намерих един модел който прилича на моя но задната извивка е от другия край.. И това бърка цялата работа.. Иначе бях е платил 31лв на Topran.. Но днеска ми го върнаха момчетата.. Уж бил за 1.8 ама не ми пасва... Та с другия магазин формата е същата 1:1 но е по къса със няколко санта... Това е лошото че на моя няма и номер.. Даже и в автоморга неможах да намеря
И се чудя ако немога да намеря какво ще правя
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: Голф3 1.8 ABS 92 г. Запитване относно водно съединение
Щом е толкова труден за намиране, защо не минеш на варианта след '94.
Цък
Цък
или Цък
Просто трябва да го вземеш заедно с гуменото съединение свързвашо го с помпата. Освен това модела след '94 е доста по лесен за слагане, понеже стария модел да го прекараш покрай филтъра, особено ако има и маслен охладител е направо приключение.
Цък
Цък
или Цък
Последна промяна от Mapoka на Съб 29 дек 2012 19:12, променено общо 1 път.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Съединението ще се монтира от майстор... За утре ми обещаха в един магазин да ми доставят същия модел като моя... Това вярно ли е че моделите преди 94г.. Само може да се намери оргинален вариант който е около 100лв
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Колеги има напредък по въпроса днес.. Като ми казаха от магазина че немогат да намерят и в склада.. Почнах да търся в Пловдив.. В една морга се спрях до един Passat B3 1.8... И взимах ето това съединение което се пада В дясно А лявата е моята счупената.. Както гледам в формата няма много разлика но май има разлика... Това ще ми свърши ли работа според вас така като гледате.. Немога и да пробвам защото колата ми остана в сервиза...
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
Re: Mk3 1.8 ABS 92 г. Запитване относно водно съединение- снимка
Струва ми се че извода за разширителното казанче ще опира в кръглата букса на моторната инсталация. Не че не може да разкараш буксата от стойката и де.
Иначе доколкото си спомням ъгъла на тръбата към радиатора на парното беше друг, но май маркуча ще може да го обере.
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Ако се спука моето ще го изрежа където е спукано и ще направа съединение с маркуч.. онзи ден на един голф така направихме направо стана като оргинално
- predat0r
- Двигател: C270CDI
По късно ще пиша какво е станало
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Тръбата стана.. Всичко е ток и жица за сега... Модернаторите ако искат могат да заключват темата
