Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
Мнениеот jollycatman » Вто 25 дек 2012 23:34
Най-накрая се сдобих с червени диодни крушки и за страничните мигачи, но като сложа дори само една от тях и релето започва да цъка като на изгоряла крушка, затова тези дни отново ще има интервенция по него.
replicona
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот replicona » Пет 28 дек 2012 18:39
Здравей, защо не пробваш да запоиш по един резистор SMD 330ома 0,5W в самото цокълче на крушката,аз така си реших проблема. Релето го отворих да запоя само диода вместо шунта и нищо друго не съм правил. Резистора овеличава консомацията на крушката с 12мА което е пренебрежимо малко ( 0.012А * 12V = 0,15W ) ,а си решаваш проблема за винаги,или поне докато не смениш рушката mhihi. Не виждам причина и при теб да не стане щом стана при мен.
P.S Да те попиам защо си взел червени, не е ли по добре да са жълти по се доближават до оранжевата светлина на старите крушки.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Съб 29 дек 2012 19:34
replicona написа:...P.S Да те попиам защо си взел червени, не е ли по добре да са жълти по се доближават до оранжевата светлина на старите крушки.
Виж снимката в гаража и ще разбереш защо :D . На някого може и да не харесат, но мен лично ме кефят :mrgreen:
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Нед 08 дек 2013 16:49
Аз още януари си купих 2 светодиодни мигача, но чак сега се хванах да ги сложа и пригодя релето за това.
Моето реле е от същия тип с интегрална схема tfk U 2043 B. И процедурата беше малко по-сложна докато открия откъде започва номерацията на крачетата.
След откачането на краче 7 започнаха по-бързо да мигат мигачите и замених резистора R1 от 91 kOhm на 130 kOhm и дори сега мига малко по-бавно от преди светодиодните мигачи, но е идеално(кондензатора C1 е 4,7uF(или микрофарада)). Според сметките ми периода на мигане преди беше 0.64s, а сега е 0.92s, както всеки може да си сметне според документа, към който има линк на първата страница.
Темата ми беше много полезна, а колата ми е VW Polo модел 90-94 комби(както може да се види в профила ми) и за съжаление не стана с откачането сам она едно краче както при Golf 2.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 14 май 2016 11:50
Да събудим архива малко, сдобих се с диодни крушки и е наред преправяне на релето, но снимките от първата страница са небитието и малко ще ми е зор да резна 7-ми крак на интегралата? кой е той?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 14 май 2016 13:28
Така по-лесно ли е? :c020
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 14 май 2016 14:34
Моя интеграл е U2043 B ,от значение ли е ?
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Съб 14 май 2016 18:39
Това съм поръчал не знам да ли ще стане за Голф 3 http://www.aliexpress.com/item/Newest-H ... 95072.html
mitre1156
Регистриран на: Вто 19 юни 2018 17:50
Автомобил: golf4
Двигател: alh
Местоположение: sofia
Мнениеот mitre1156 » Вто 19 юни 2018 18:08
някой борил ли се е с реле 1jo953235j - WBS + Dr +OMR PA6.6 GF30
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 42 госта
