1.8T vs 1.6/1.8
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Съб 15 дек 2012 0:06
Малко рефреш на разходите по придобиване дет се вика...закичих се с 72Ач акумулатор в гаранция(от мой познат дето си удари колата,купуван тази година нов) за 50лв и метана до тук стъпи на 1000лв(10кг бутилка)(950лв части до момента,останаха само маркучи малко и един филтър газова фаза).Ето сетъпа:
Компютъра е Agis Mini 11/2012
Редуктор Romano 170кс,нивомер AEB,клапан Romano
Рейка Валтек (оригинална) 3 Ома
mupk0
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Сря 19 дек 2012 23:08
Разход сега в студа на бензин.Зарежда се само ОМВ.Колата се кара за по 5 до 10км на палене максимум.Трака на място доста в момента докато я поизчистя.Разхода е от 14 до 16 в града.Климатроника е на ауто и не го изключвам въобще.Тоест духа докато колата загрява.Управлението е супер.Вътре е топло и уютно.Кефа от това да плъзгаш голяма кола е страхотен.Пробвах я 2-3 пъти...доволна работа.Иначе при нормално хладно време гори от 9 до 12 градско пак със същите паления.Говорих с мой авер с 1.8Т пасат Б5.5 .... идентичен разход :D :D
mupk0
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Нед 23 дек 2012 2:36
От днес колата трака на метан...има още за изкусоряване ,ама ден и малко се заигравахме с монтажа.Оказа се,че в момента е с големи дюзи..колата се дави при подаване на пълна газ,иначе през другото време върви супер.Обръща се на 25гр и работи добре.Разход...ще кажа скоро :D Утре ще и се прави настройка в движение и ще и се сложат каталожни дюзи(2.5мм,при 3мм в момента)
mupk0
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Съб 29 дек 2012 21:48
Мога да обобщя вече след над 1000км на метан с което смятам темата и за приключена.
Разход магистрала с постоянна скорост 140-150км/ч 5.5кг/100км
Разход извънградско по обикновен път (100-120км/ч) 4.5-5кг/100км
Разход градско условия 6-7кг/100км
Максимална скорост метан : 195км/ч (навигация)
Максимална скорост бензин : 235км/ч (навигация)
Дюзи 2.6мм,прехвърля на 20градуса на метан,налягане редуктор 1.95kPa
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 дек 2012 9:53
Бах тва лудо Ауди 235км/ч по нави scare
Колко показваше километража в това време-предполагам около 250 :shock
Интересно,наистина.Може и да е вярно някак си :o
Колко струва тоя метан на Кг за да можем ние дето нямаме идея да видиме в портмонето какво показва mhihi
Иначе евала за колицата и за темата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот stefan4o » Нед 30 дек 2012 10:29
Случва на коли момчето. Двойката 75 коня и тя вдигаше 200 :lol:
Zdravko Zankov
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 30 дек 2012 10:51
Метана е най-на сметка.Но е компромис,като всяко алтернативно гориво.При мен компромиса е откъм вървеж.По километраж 170км/ч.Надали е повече от 160 реални.Ама пък 9,50 за 100км мисля,че е добре за извънградско при постоянно работещ климатроник и фарове.
За колата от гаража и де реч и цена от 1.85 за кг.
Очаквам да видя новата цена на 01.01.2013г!
:drinking:
И не карайте след употреба на алкохол.Весело Посрещане и изпращане!
mupk0
Re: 1.8T vs 1.6/1.8
Мнениеот mupk0 » Вто 01 яну 2013 3:49
стефане ,ако не ти се вярва мога да те повозя.на километраж е малко над 240,но е факт че тези километри ги вдигам от стз до чирпан дето се вика....мотора ми е отварян в чужбина и явно са го стегнали.всмукателя не беше хванат за картера ,а тук в бг мотора не е баран.килограма в пазарджик е 1.75,в стз е 1.89,а в пловдив го заредих на 1.92 по спомен.
А относно 2ката...преди процедури с железата повече от 160 не познаваше.Даже в деня на продажбата замалко да балирам колата
