Проблем с палене и обороти на Венто
madnes
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 21:48
Мнениеот madnes » Пет 28 дек 2012 18:43
Здравейте,имам венто 94 година с код на мотора ААМ.От 5 месеца карам на газ без проблеми,но от както захладня имам доста проблеми с колата.Най първото палене за деня ми е без проблемно пали си от раз ,но след 5 минути като я загася и след това няма палене и така всяко палене след първото.Като постои час два колата пак първото палене е без проблем.И другото което наблюдавам понякога когато си карам оборотите падат рязко и колата започва да тресе или гасне и пак така няма палене след това или ако запали не държи оборотите и тресе много.И от време на време се чува едно потракване от изпарителя.От какво може да са проблемите.
начко
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 20:56
Местоположение: КазанлъК
Re: Проблем с палене и обороти на Венто
Мнениеот начко » Нед 30 дек 2012 19:06
Пишете и малко за изпарителите си-ел.или вакумен.Предполагам изпарителя не е с нови мембрани(не е нов).При стари мембрани в студа си показват магариите.Има ниски,но не и високи обороти,чува се като задавена.Сменяш мембрани и си готов.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 31 дек 2012 11:19
Особено за турски изпарител това палене е нормално.Докато е студен,той замръзва повече от преминаващата газ и следващ старт на угасено студено е труден.Колата на бензин ли пали?
valio89rss
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 21:59
Местоположение: ruse
Мнениеот valio89rss » Пон 31 дек 2012 11:34
Колега и при мен беше така, ама сменяш изпарителя или го рециклираш, според зависи кое ти е изгодно. При студен двигател пали на бензин и няма проблеми, това е моя съвет. Весело посрещане на новата година.
