Здравейте, колеги.
И друг път ми се е случвало да претрака нещо при първото палене, за няколко секунди и се оправя. Та да започна с историята. Спускам се по една улица, телефона ми звънна и аз вместо да изключа от скорост съм хакнал третата и колата угасна докато се усетя да натисна съединителя. Нелепа и смешна случка. Както и да е. После карам и се чува едно тракане все едно дизел карам, така 2-3 километра и не спира. Отидох на кафе, ставам от там, качвам се и нищо—не трака, мотора си работи както винаги. Поразкарах я малко, да видя дали няма се обади, но не нищо. Спирам отварям капака, няма нищо не се чува и така за сега.
Утре ми предстои път, та се притеснявам да не стане някоя бела. От какво може да е било това тракане и да изчезне за има няма 45 минути? Гледах, някой пише за някакъв клапан при тези мотори под/до кутията на въз. филтър, дето рядко се отварял и тракал като шевна машина.
Маслото е добре. Нивото му е добре. Масл. филтър е сменян преди 3хил. километра.
Чел съм, че по-принцип тези мотори „тракали“, но в случая тракането изчезна за 45 минути.
Дайте някакви предположения? Ето как работи мотора сега и винаги си е работел така де:
Как е звука? Нормален ли е за този мотор?
Голф 3, 1.4, AEX-тракане-повдигачи или друго...
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Голф 3, 1.4, AEX-тракане-повдигачи или друго...
TiL написа:Много има и с какво масло караш... Ако си с 15в40 сега зимата докато се позагрее ще трака повече. Иначе правилно си чул, че тези мотори си такатПо принцип може и ангренажа да ти прескочи, но щом колата си върви, има мощ то не мисля, че трябва да се притесняваш за това. Аз лично бих и дал едни жопки за да видя как ще се държи
Иначе тоз мотор не ме е оставял никога на път, но дойде време аз да го оставя
Хайде безпроблемно пътуване и весело посрещане на Нова година
Мда с 15w40 go карам. Ем колата си върви съвсем нормално, не мисля, че е ангренаж. Сега ходих да я поразкарам пак и проблеми няма—не трака. Колега, какво е „жопки“? А колега, звука на твоята такъв ли беше?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
10 в 40 е твоето масло особено зимата.Иначе си тракат така ,АБУ то и то си е така.
- ivanovkbg
TiL написа:Моя даже тракаше малко повече, но преживя не леки 120-130 хил км.
"жопки" да го понастъпиш
Аха. И Аз си мисля, че това е що-годе нормалния звук на мотора.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Колега, аз имам също 1.4 АБД и то трака здраво! Ходих при много майстори и никой не знае от какво е! И си я карам така 3 години! Според мен няма решение на този проблем! Но ако откриеш проблема пиши ни! Карай си колата, щом няма ядове, просто всяка кола на възраст избива някакви звуци! Знам, че е неприятно но да отваряш двигатела за нищо, няма смисъл! Весели празници!
- rokera671
Ами аз смених повдигачите и нищо не се промени!Така ,че карай си без да ти пука ,но следващият път си сложи 10в 40.Определено ще е по тиха като е студена.
- ivanovkbg
rokera671 написа:Ами аз смених повдигачите и нищо не се промени!Така ,че карай си без да ти пука ,но следващият път си сложи 10в 40.Определено ще е по тиха като е студена.
Сега като сменям маслото след някой друг месец ще сложа такова.
- rokera671
Началното стартиране ще ти е по леко!Това 15 в40 при минусови температури става като мед!!
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
На мен с 10 по 40 когато загрее колата, чукането се увеличава! Сякаш чука по капака на главата!
А с 15 по 40 не чука чак толкова!
Просто тия мотори си имат заводски дефект!
- rokera671
IceHeart написа:На мен с 10 по 40 когато загрее колата, чукането се увеличава! Сякаш чука по капака на главата!
Така ти се струва !При загрят мотор и двете масла се държат еднакво .Различното е при началното стартиране и най вече при минусови температури.
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
Колега, ако някога отваряш главата на колата, погледни и чашките! Може да са пробити и от тях да чука!
- rokera671
IceHeart написа:Колега, ако някога отваряш главата на колата, погледни и чашките! Може да са пробити и от тях да чука!
Повдигачите бяха почти перфектни!Казвам го на хора които мислят да ги сменят.
- bee7le
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
- Автомобил: Golf 5 2007
- Двигател: BSE
Тея мотори не си "тракат така" имаме поло с AEX и не трака въобще при първи старт, имам и АЕЕ и сега зимата ми трака повдигач при първото палене, слеед 2-3 мин утихва и звука на мотора става все едно е чисто нов и двете се карат с 10W40. Чудя се 5W40 как ще се отрази на АЕЕ-то дали няма да му е по добре ?
- ivanovkbg
За разхода си прав колега.
Аз го карам само на бензин и наистина съм доволен от разхода. Вярно, ако го понастъпваш започва да лапа доста, но при нормално каране е доста икономичен.
Пък и този мотор е доста пъргав за 1.4 и 60 коня, поне според мен.
- bee7le
- Двигател: BSE
Ок а някой слага ли на този тип мотори АЕХ/АЕЕ масло 5W40 ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
