поло 2001 г. 1.6 бензин светнала лампичка на таблото
Привет на всички форумци! Имам поло 2001 г. 1.6 бензин . Днес ми светна една лапма на която символа е като двигател и. Бихте ли ми казали какво означава този сигнал?
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Re: светнала лампичка на таблото
Най-добре е да се диагностицира с Ваг Ком или нещо подобно, но най-вероятно е свързано с изгорелите
газове, т.е че са в повече от нормалното но за по-конкретно е добре да се види както казах вече с компютър. Поздрави
dolsineq
stan81 написа:Привет на всички форумци! Имам поло 2001 г. 1.6 бензин . Днес ми светна една лапма на която символа е като двигател и. Бихте ли ми казали какво означава този сигнал?
Ако лампичката е с жълто-оранжев цвят,има нарушение на херметичността на охладителната система........теч от някъде/водна помпа,водни съединения и т.н./
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Това означава че има проблем по електрониката на колата. Какъв е точно ще каже тестера(Викат му и Елкон понякога)или Ваг Ком. На тази лампа и викат Чек Енджин или провери си компютъра за грешки.А грешките записани в компа ще ти покажат къде е проблема по колата.
exalibur
Само за протокола, след като ти светна Чека някъква промяна във работата на автомобила има ли.
Постоянно ли свети или светна и угасна еднократно?
denisnikolov
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 11:19
- Местоположение: Sofia
Здравейте на всички и при мен изкочи същия проблем след запалване светва тази жълта лампа и оборотите ми играят на свободен ход под нормалните са - а да загасне ама не гасне ...При подаване на газ нещата се нормализират .Лампата светва около 1 мин след запалване на колата - 2007 1.2 бензин.
Какво да правя ?
Какво да правя ?
Здравейте колеги и Честина нова 2013 година. При мен се появи същият проблем с въпросната "чек еднжин" лампа. Когато запалих колата имах чувството, че двигателя работи на три или два цилиндъла и така се тресеше все едно има скъсан тампон на двигателя. Изгасих я и след това я запалих отново, но пак същото. На третото запалване освен, че нямаше никакво подобрение, въпросната лампа "чек енджин" започна да мига. Отново я загасих и на четвъртото запалване всичко си дойде на мястото и двигателя си работеше нормално и след това не съм имал никакви проблеми. Искам да кажа, че винаги когато запалвам двигателя, след като дам на контакт изчаквам всички лампи да изгаснат и тогава го стартирам. Мисля да отида на диагностика, но си мисля, че при запалването някой датчик първоначално не е сработил. Ако някой знае място където правят добра диагностика пишете.
- MaLixx
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
- Местоположение: Нова Загора
Щом мига Engine Check-a и двигателя се тресе означава, че в този момент има детонации или неправилно изгаряне. При мен бяха заминали свещите и кабелите към тях, но все пак направи една диагностика може да е и от много други неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
