Здравейте, колеги!
Въпросът е наистина глупав, но се зачудих. Та случая е следния. Сутрин проверявам маслото—при първото вадене на щеката е малко над средата(между максимума и средата). Чистя щеката, пъхам, вадя—показва на минимум.
На кое да вярвам в случая? На първото вадене или на второто?
Проверка на масло-как точно?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Проверка на масло-как точно?
дааже и на 3тото. Бършеш и пак мериш....доливаш, или сменяш ако има километрите....или търсиш причината да го няма
Гасиш двигателя и оставяш за 15-тина мин.
Вадиш щеката и я избърсваш. Потапяш и мериш
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
pmidas написа:Гасиш двигателя и оставяш за 15-тина мин.
И много е важно колата да е на равно място, инъче ще те излъже.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
На второто! Ако нещо те съмнява бършеш и бодваш трети път. Гледай да си паркирал на равно. Маслото се мери преди да запалиш колата или след като си я изгасил поне преди 15-20 мин.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
На работа имаме един стар мотокар дизел,същата работа първите един два пъти нищо не показва не мога да си обясня защо щеката абсолютно суха.И един образ не я знае тая работа вади щеката суха и започва да налива масло и налива ли налива беше стигнал почти до капачката.После започна да хвърля от всички знайни и незнайни дупки по двигателя масло
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
fox_vt написа:На работа имаме един стар мотокар дизел,същата работа първите един два пъти нищо не показва не мога да си обясня защо щеката абсолютно суха.И един образ не я знае тая работа вади щеката суха и започва да налива масло и налива ли налива беше стигнал почти до капачката.После започна да хвърля от всички знайни и незнайни дупки по двигателя масло![]()
Това е яко
Но защо не го спряхте този
П.с Маслото се проверява най-добре преди да си я запалил колата за деня... Както са ти казали колегите много е важно колата да не е на стръмно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 207 госта
