Разбира се, ако ми хареса как работи, ще си стане мой майстор и ще игнорирам всички други сервизи и сервизчета. Искам сериозен и отговорен човек, който да работи добре и да не ме дере много, много.
ALH проблем при палене - решен
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Здравейте! Купих си нова кола - New Beetle 1.9 TDI, 90 к.с. ALH. Искам да попитам има ли (знаете ли) форумен майстор на територията на гр. Варна. Или такъв, от който сте много доволни ?! Имам проблем при палене - пали по-трудно - не е от стартера, акумулатора и тока като цяло (поне според мен). Но искам професионално мнение по въпроса. И така - препоръки ?! При кого, къде се намира, колко взима и т.н. ?!
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Re: Майстор във Варна ?! Проблем при палене
Ето ти един много добър форумен майстор memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480 и на 9-та страница от този линк viewtopic.php?f=13&t=125832 си е постнал новите координати и телефон за връзка с него.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: ALH проблем при палене. Майстор във Варна ?!
Както ти е казал колегата над мен - Ifidik-a e твоя човек, мисля че ще ти отговори на изискванията и това ще е сервиза който ще посещаваш и за в бъдеще
tih написа:Както ти е казал колегата над мен - Ifidik-a e твоя човек, мисля че ще ти отговори на изискванията и това ще е сервиза който ще посещаваш и за в бъдеще
Най-добрия!-
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
ако искаш пиши ми на л.с. да ти дам номер за контакт
П.С. не видях,че горе колегата е дал линк с постнат номер
russlan_z
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AFN
+1 за ifidik и от мен!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
За Варна не знам по-добър майстор от ifidik, но все пак кажи повече за проблема, студено или топло палене? Помогнал съм на доста хора, на някой дистанционно.
- qm_parket
- Двигател: D40
Ifidik е човека. Мерси.
- qm_parket
- Двигател: D40
Re: ALH проблем при палене - решен
Проблемът се състои както в стартера, така и в софтуера на самия борд компютър. Отстранява се изцяло като се ремонтира (или се закупи нов стартер) и се направи чип тунинг.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 60 госта
