Пасат Б5 1.8т-Спешен въпрос за куатро
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Сря 02 яну 2013 17:02
Здравейте колеги,изпадна ми на оферта ауди 1.8т куатро.Искам да попитам дали ще пасне задниа мост на пасата и въобще пасват ли цялото куатро и скоростите(нали са същите като на syncro,4motion?).
joromnt
Re: Пасат Б5 1.8т-Спешен въпрос за куатро
Мнениеот joromnt » Сря 02 яну 2013 17:09
А Ауди-то какъв модел е? А2, А3, Q7???
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Сря 02 яну 2013 17:21
joromnt написа:А Ауди-то какъв модел е? А2, А3, Q7???
А4 1.8т куатро 96г.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 02 яну 2013 18:46
Честно казано идея си нямам дали ще паснат частите за да ги подкараш. Принципно, неразрешими проблеми от това естество няма, работата е там че е въпрос на цифри за да се разрешават...
Не знам за пасат, но за Голф 4 такава модификация е проблемна най-вече заради купето. Има разлика в пода и мястото около задния мост. И окачването на задния мост. Но това е за Г4. При пасата предполагам че проблема с купето стои, дори и да пасне задвижването.
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Сря 02 яну 2013 19:06
Днес оглеждах аудито и някакви разлики по багажника не видях...По принцип цялото ауди зимам и ще е при мен и не мисля,че ще имам някакви проблеми.Сега до колкото гледам qattro и 4motion/syncro са само имена(при пасата и а4-ката е торсен диференциал и е едино и също),интересува ме само дали има разлика в окачването отзад(между ауди quattro и пасат 4motion/syncro ) и дали скоростната кутия ще пасне...
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 02 яну 2013 19:43
Грешно съм се изразил. Не багажника е проблемен, самите купета отдолу на голфовете да различни. Липсва пространство под самото купе, там дето е задния мост, да се набута диференциала. Ако ти е възможно, огледай отдолу как е положението.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Сря 09 яну 2013 22:28
ще имаш драма с поставянето на задния диф, но щом всимаш и цялото ауди проблем няма :) скоростите би трябвало да паснат, ти и мотора ли ще слагаш!?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 10 яну 2013 9:44
Оправяй аудито.
Дори и да е с десен волан...
