Камера в колата - видеорегистратор?
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Re: Въпрос за камера в колата
Мнениеот Калоян Кирилов » Сря 12 дек 2012 20:17
Ето едно кратко видео от новата придобивка. Качеството е доста добро, като се има в предвид, че е рязано и конвертирано във въпросния видео сайт.
blackrose1989
Регистриран на: Сря 02 яну 2013 14:57
Мнениеот blackrose1989 » Сря 02 яну 2013 15:07
И аз отскоро имам камера в колата, качеството на записа е повече от прекрасно, но проблема беше като при Калоян. При малко търсене в гугъла, намерих и решението. Накратко: Проблема е в СД-картата, на която се записва. Картите имат различна категоризация - от 1 до 10. Като 10 са най-добрите, уж, стига да не са китайчета. Ако сложите СД-карта от ГСМ (клас 4 или 6), те няма да записват повече от няколко секундни клипчета. Моята карта в комплекта беше 10-ка, но явно китайче и записваше първото клипче 10 мин, следващото 6, после по минута и т.н. Решението е СД карта за HD - запис - поне 32 GB и задължително клас десетка. Цени - от 100 лв. нагоре... Ето защо читава камера в комплект с подходяща карта за под 150 лв. е повече от съмнително... Тия дни ще ходя да си купя от Технополиса и ще ви пиша отзиви, дали наистина помага (иначе си е много яд по 3 мин. клипче...) дори може да кача клипче да видите как снима, дори вечер качеството е повече от задоволително.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 03 яну 2013 11:40
точно така е, и ако се чудите каква карта да вземете може да пробвате Sandisk Ultra (10) или extreme PRO, gopro ги препоръчва за най-новата си камера, която според сетъпа може да записва и с до 45mb/s (5.67 MB/s).
Extreme Pro на Сандиск твърдят че поддържа 90MB/s.
(10)-ка трябва да поддържа min 10 MB/s Сандиск твърдят че поддържат и 30МБ/с
(4)-ка мин 4МБ/с по стандарт
обаче има китайчета, които независимо от класа (4) или (6) поддържат едва 1-2 МБ/с (8-16 mb/s).
Та ако имате съмнение вижте вашата камера какъв битрейт иска, след това направете и бенчмарк на картата, за да видите дали двете са съвместими. Може да тествате, и като намалите резолюцията на камерата до мин, дали положението няма да се оправи/подобри.
относно големината на картата: съвсем грубо GoPro прави 1 час HD запис (1080/60fps) на около 16 GB. На камерата в колата може би ще и трябва поне 2 пъти по-малко място. Така че и 16 гб карта може да свърши работа.
Последна промяна от VWGT на Чет 03 яну 2013 13:52, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 03 яну 2013 12:22
Аз си купих вакумна стойка за GSM дето може да се върти и последния път като пътувах до Сливен с Xperia-та записах цялото пътуване във WVGA (800х480), беше около 1GB. Следващия път ще пробвам 720р.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 03 яну 2013 12:25
Колега стига плаши хората!
32GB SDHC CLASS 10 A-DATA - 37лв
32GB A-DATA MICROSDHC CLASS10 - 40лв
в Mostbg
за 64GB цените са към 150лв
blackrose1989
Мнениеот blackrose1989 » Пет 04 яну 2013 15:57
Е да, ама преди час се върнах от Мост, тествах камерата точно с картата, която си посочил, но пак спира след десетата минута, макар че поне и следващите ги прави по 10 мин., не намалява. Та след като поразрових за програмка за тест - тя записва средно с 12 мб/с, а чак сега успях да разбера как се проверява и битрейта на видеото, което прави камерата - и то се оказа 19,5 мб/с. Просто е Full HD, 1080. Старата карта (с 10-минутно, следващо 3 мин. , после 1 мин. и т.н. клипчета)записва с около 6 мб/с. Поне се приближаваме към истината, а тя е че явно няма да се мине евтино. Ще послушам VWGT и взимам на Сандиск Ултра (дават го, че записва 20мб/с). Лошото че не откривам къде ги имат в наличност и ще се обикаля. Някой ако случайно търси като горните две карти (А-дата и Кингстън, по 32 гб., клас 10, но скорост на записване съответно 12 и 6 мб/с), нека пише, че доста се набутах вече. Имат гаранция, но няма за какво да ги заменя - в Мост-а нямат по-бързи от А-датата.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 04 яну 2013 22:20
В момента и аз търся по магазините такава ама никъде няма ?! Доста странно като се замислиш ... В момента съм с kingston 16gb class4 и с намалена резолюция явно съм на границата, защото от време на време не иска да започне запис, друг път тръгва ... Картата вдига реално 4.8 MB/s.
Сега малко уточнение да направим ...писал си, че битрейта е 19,5 mb/s, което реално е 19,5/8 ~ 2,5MB/s което е като за class 3-4 карта. (трябва да правим разлика м/у мегабита (mb/s или mbps) и мегабайта (MB/s), малки и големи букви).
В този ред на мисли, ако винаги спира на 10 мин, да не би да става въпрос за настройка, или просто самата камера винаги прави такива филмчета... След като свърши първата 10минутка, втората сама ли продължава или трябвапак да стартираш записа ?
В сайта на сандиск пише, че за class 10 ultra се гарантира скорост от 30 MB/s при подходящ hw!, kingston гарантират 20 MB/s. Ако говорим за китайски камери с не мн ясен хардуер, може би трябва да се пробва с качествена карта ... Kingston би трябвало да върши работа, за а-дата четох и тако-и-вако, едни я хвалят, други не, или има различни партиди, или са мн чувствителни от към hw. Защо обаче тестовете при теб показват обратното, не знам :)
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Съб 05 яну 2013 0:20
VWGT написа:В този ред на мисли, ако винаги спира на 10 мин, да не би да става въпрос за настройка, или просто самата камера винаги прави такива филмчета... След като свърши първата 10минутка, втората сама ли продължава или трябвапак да стартираш записа ?
Е да, това си е до настройка. Идеята беше, че прави записи от по 5-10-20 сек., като минимално за настройка може да се зададе 2 мин. Може и наистина да е от картата...
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Съб 05 яну 2013 9:57
от картата е :wink: и при мен беше така с една клас 6 сложих клас 10 и нещата се оправиха ;)
blackrose1989
Мнениеот blackrose1989 » Съб 05 яну 2013 16:10
Женско съм ;) Супер объркващо ми е с тези мерни единици на битрейта, а отгоре на всичко зацепих, че има и разлика в скорост на записване и скорост на четене. Не спира да записва на десетата минута точно, ами например на 10,02 или 9,40 при друга резолюция на запис, а при различните карти е различно времетраенето на записите, които прави. Иначе стартира автоматично нов запис, като стария го запаметява. По въпроса за Сандиск Ултра - в официалния сайт на Сандиск има разделение на този модел на "for cameras" и на "for mobile devices", засега намерих само втория вариант, но не смятам пак да рискувам. Другото, което е - сега на А-датата, на друг тест ми изкарва 7,18 МB/s write (57mbps)… Май така е по-реално. Сега я форматирах и пак ми спря на 10,02 сек. Ето характеристиките на видеото, ако някой може да ги разшифрова.
Format : M-JPEG
Codec ID : MJPG
Duration : 10mn 2s
Bit rate : 17.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Resolution : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.615
Stream size : 1.19 GiB (94%)
В крайна сметка колкото и да не ми се иска да го призная, май в моя случай проблемът е в камерата.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 05 яну 2013 19:10
:) оок
какъв е точния модел на камерата ти ? И на една и съща резолюция видеата всеки път ли са по 10мин +\- някви секунди ? Като цяло подозирам, че нямаш проблем, просто камерата така работи - прави клипчета по 10мин, ако са неравномерни (от няколко сек до минути, амавсеки път различно) е от скоростта на записване и картата вече.
Иначе картите, които имаш, би трябвало да са достатъчно бързи да записват видеото на тази камера без проблем. Read скоростта винаги е по-голяма, ама в този случай не играе.
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Нед 06 яну 2013 13:48
http://www.navi.bg/dvr-kameri-za-avtomo ... -motor-atv
чета тук на някой пише...снима само в движение....като съм спрял на стоп!!!..да разбирам че не снима...
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Нед 06 яну 2013 15:01
Снима, винаги когато е на контакт или е запалена колата, освен ако ти не я спреш. Цените в този сайт са scare
mirror
Мнениеот mirror » Вто 08 яну 2013 8:25
тия дни случайно мернах тази докато си търсех SSD хард и ми се струва добра оферта за около 50лв.
http://www.ebay.com/itm/SanDisk-Micro-S ... 1c29d5bf9e
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Вто 08 яну 2013 9:01
mirror написа:тия дни случайно мернах тази докато си търсех SSD хард и ми се струва добра оферта за около 50лв.
Това не е най добрата оферта, можеш да си намериш на половината по евтино!!!!!
