Passat 1.9 TDI AFN теч от горивната помпа ГНП
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Re: Сълзене на нафтова помпа 1.9TDI AFN
Здравей те ,колеги скоро правих тази манипулация-всички гарнитури плюс стенд,защото за отдолу се вади помпата 150 лв.След това обаче колата стана малко по мудна в заводските настройки и се наложи да се бутне малко центровката и е ок
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
diko_1980 написа:Здравей те ,колеги скоро правих тази манипулация-всички гарнитури плюс стенд,защото за отдолу се вади помпата 150 лв.След това обаче колата стана малко по мудна в заводските настройки и се наложи да се бутне малко центровката и е ок
Дам и на мен ми казаха нещо такова попринцип, но за сумата между 350-500лв ..
pEsHkyY написа:diko_1980 написа:Здравей те ,колеги скоро правих тази манипулация-всички гарнитури плюс стенд,защото за отдолу се вади помпата 150 лв.След това обаче колата стана малко по мудна в заводските настройки и се наложи да се бутне малко центровката и е ок
Писах го повече във връзка с това, че ще покарам малко така и какви проблеми освен да протече повече и да глътне въздух може да се получат.
Никакви.
П.С. Не давай толкова много пари за ремонт на помпата. Със 150-200 лв. можеш да си решиш проблема.
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Ще се разтърся и ще видя къде и как
И ще пиша какво е станало когато тръгна да го оправям. Надявам се да е някъде началото на Ноември. Благодарско на всички
- highstakes
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:21
Колега, нещото, което може да ти се случи ако караш прекалено дълго с изпускаща нафта помпа е да ти разяде някое гумено съединение (в моя случай тройника от водната помпа към главата на двигателя) и да ти светне лампата за охладителната течност. Преди около 2 месеца смених въпросния тройник с оригинален от VW срещу скромната сума от 68 лева и сега колата е в отпуска щото пак тече, тоя път не само антифриз от цъфналия гумен маркуч, а и нафта. Хвърляй по едно око на нещата и оправяй теча при първа възможност, че проблемите като започнат, идват лавинообразно.
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Малко позабравих да пиша
Имах теч и на антифриз, но той се оказа от изпяло си песента съединение (двойник) точно, където влиза течноста в двигателя (поправете ме ако греша не съм много наясно с наименованията
) Преди няколко дена оправих и помпата. Цената която платих е 230лв. която включва ремонт на помпата (смяна на уплътнения, О пръстени) реглаж на самата помпа и реглаж на турбото. Смея да кажа, че след цялата тази операция все едно карам друга кола. Колата живна, вече не и лагва турбото (поне не толкова колкото преди) и се усеща истинската мощ на AFN двигателя
. Та това е като цяло. Пасатко вече е готов за екшън
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Така е колега.И на мен ми се случи същото приключение със AFN мотор,само дето първо сменихме тръбата за картерните газове понеже започнаха да се появяват капки масло под двигателя.Оказа се обаче че проблема е комплексен - сълзенето на помпата размивало маслото по кората и сега имам нова тръба и ремонтирана помпа.
futbolist
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 16:10
колеги 4етох B
нимателно и аз 6те ги сменя но можели от тоBа колата да ми забиBа за6тото не е от турбо или някои дат4ик и ми казаха 4е е от помпата някои да сподели ако знае мерси предBарително
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
futbolist написа:колеги 4етох B
Специално варненци нямате право да се оплаквате - свържи се с колегата ifidik да ти оправи колата като хората
futbolist
хубу даи ми тел;номер да го издиря а за грамотноста нямам кирилицата ясно
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
futbolist написа:хубу даи ми тел;номер да го издиря а за грамотноста нямам кирилицата ясно
Пиши му на лични за тел! memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
здравейте колеги и аз имах съштия проблем с моята кола, обаче тя и не искаше да пали сутрин и казаха че е от теча, сменихме о-прастените и сега няма теч но пак не пали сутрин,око някои има идея от какво може да е щте са много благодарен за помощта. Колеги мерси предварително
sirakovn
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 16:22
B5 AFN 110 к.с. теч от горивната помпа ГНП
Здравейте на всички
протече ми горивната помпа и искам да попитам дали някой е отварял такава помпа и как е протекъл евентуално ремонта
теча е между корпуса и главата на помпата от магазин във Варна ми казаха че комплекта гарнитури го имат и е около 20-25лв имало и някакъв опръстен вътре от който по принцип бил проблема
благодаря предварително
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: B5 AFN 110 к.с. теч на ГНП
Ако не си на ясно и не си го правил , не пипай
sirakovn
колега мерси за вниманието и за съвета
но с търсачката ударих на камък в смисъл че не намерих нищо точно за въпросната помпа, не знам може и да не съм потърсил правилно но нищо не намерих
и все пак мисля да си поиграя с помпата и дано пък някой помогне
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 74 госта
